Доступ к удаленной базе
Добрый день Возникла такая проблемма - не могу подключиться из перлового скрипта к Sybase ASA9. АСА стоит на машине с Win2000, Веб сервер -под Линуксом. До этого на винде стоял АСЕ12.5, подключался к нему с помощью DBI:Sybase. Вопрос такой - могу ли я для коннекта к АСА использовать тот же драйвер или обязательно надо ставить ASAny?Нужно ли ещё что то ставить на Линукс дополнительно(у меня на Линуксе стоит АСЕ-11, и в ней в интерфейсном файле прописан нт-ишный сервер - ip и порт)? ... |
| 13.09.2004, 17:13 |
Goga70Вопрос такой - могу ли я для коннекта к АСА использовать тот же драйвер или обязательно надо ставить ASAny? ASA9 поддерживает TDS-протокол? Если нет, то на линукс придется ставить клиента АСА. ... |
| 13.09.2004, 18:00 |
Либо только ODBC под него. ... |
| 13.09.2004, 18:02 |
А клиента под Линукс можно скачать где-нить? ... |
| 13.09.2004, 18:09 |
Да и вообще то в хелпе по АСА9 описана работа DBI:ASAny. ... |
| 13.09.2004, 18:19 |
ASA9 поодерживает Open Client, поэтому для коонекта к ней из перла на *nix'совой машине, необходимо иметь только DBD-Sybase и FreeTDS, ну и естественно DBI, но там есть особенность, в подключении имя сервера и имя базы должны быть одинаковы и совпадать с именем базы на сервере ASA, также это имя должно быть именем секции в конф файле для FreeTDS, а для определения сервера используется ip адрес в этой секции. ... |
| 14.09.2004, 10:01 |
Goga70А клиента под Линукс можно скачать где-нить? Есть в комплекте сервера под Линукс, который можно скачать. ... |
| 16.09.2004, 16:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014221]: |
54ms |
38ms |
| others: | 201ms |
| total: | 333ms |
