Asa9.0.1 ebf 1912
Поставил я свежий ebf 1912 пытаюсь из централа создать базу и получаю: [Sybase][ODBC Driver][Adaptive Server Anywhere]Отказ в полномочиях: у вас нет полномочий на выполнение оператора этого типа Error code=-121 SQL state=42000 Connection parameters: User=DBA Password=*** ENG=lok START=dbeng9 -c 10M -gp 8192 DBN=utility_db До ebf все работало.readme прочтен. ... |
| 20.09.2004, 11:49 |
Asa9.0.1 ebf 1912
Проверил - действительно есть такое дело. Выложил к ним на форум GENERAL, если не среагируют, то выложу в CASE. Можно пока создавать БД оператором "CREATE DATABASE", если не охота откатывать EBF. ... |
| 20.09.2004, 13:36 |
Asa9.0.1 ebf 1912
Действительно - ошибка. Для обхода выберите jConnect вместо iAnywhere JDBC ... |
| 20.09.2004, 14:28 |
Asa9.0.1 ebf 1912
Можно и dbinit пользовать. Но доверие пошатнулось ... |
| 20.09.2004, 14:31 |
Asa9.0.1 ebf 1912
chadНо доверие пошатнулось Когда выйдет 9.0.2, можно будет считать, что бета-тестирование закончилось. Или 9.0.3 - как повезет. ... |
| 20.09.2004, 18:22 |
Asa9.0.1 ebf 1912
Оперативно The "permission denied" problem when creating a database has been fixed in build 1915, which is not yet available. Until an EBF containing this fix has been made available, you can do the following: - create the database using the DBINIT command line utility - when connecting to the database server from Sybase Central, use jConnect rather than the iAnywhere JDBC driver (see the Advanced tab in the Connect dialog) Whitepapers, TechDocs, bug fixes are all available through the iAnywhere Developer Community at http://www.ianywhere.com/developer ... |
| 21.09.2004, 11:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014205]: |
163ms |
28ms |
| others: | 231ms |
| total: | 463ms |
