ASE 12.5.2 возможно ли изменение status в syslogins?
При создании нового логина (например: exec sp_addlogin 'qqq', 'password', @defdb='master' ) в таблице syslogins он создается со status =224. Возможно ли его изменить на другой, например 1 или 0. При запуске: update syslogins SET status=1 where suid=15 выходит сообщение: Server Message: Number 10321, Severity 14 Server 'RUSTPSVR001A', Line 2: Ad-hoc updates to system catalogs not enabled. A user with System Security Officer (SSO) role must reconfigure system to allow this. Что можно сделать? ... |
| 28.09.2004, 13:21 |
sp_configure 'allow updates to system tables',1 нужно иметь роль sso, это довольно опасная вещь, зачем нужно менять статус у логина? ... |
| 28.09.2004, 13:26 |
_Saniasp_configure 'allow updates to system tables',1 нужно иметь роль sso, это довольно опасная вещь, зачем нужно менять статус у логина? клиентское приложение было написано под ASE 12.0. там при создании нового логина status=0. В ASE 12.5.1 тоже status=0. А в ASE 12.5.2 - 224. Исходников клиентского приложения нет. ... |
| 28.09.2004, 13:37 |
И что, не коннектится что-ли? status в 12.5.2 влияет на многие вещи, например там прописывается механизм авторизации http://manuals.sybase.com/onlinebooks/group-as/asg1252e/1252newfeatures/@ebt-link;pt=7934;lang=ru?target=%25N%14_4478_START_RESTART_N%25;__prev_hit__=9036;DwebQuery=sp_modifylogin&DwebSearchAll=1 ... |
| 28.09.2004, 15:52 |
_SaniaИ что, не коннектится что-ли? status в 12.5.2 влияет на многие вещи, например там прописывается механизм авторизации http://manuals.sybase.com/onlinebooks/group-as/asg1252e/1252newfeatures/@ebt-link;pt=7934;lang=ru?target=%25N%14_4478_START_RESTART_N%25;__prev_hit__=9036;DwebQuery=sp_modifylogin&DwebSearchAll=1 Большое спасибо. Ваше решение помогло снять проблему. ... |
| 28.09.2004, 16:30 |
создаю логин и затем меняю статус в syslogins на 1. Так решаю свою проблему. По другому не получается. В справке приводится таблица статусов: status =1, если "Password contains fewer than six characters or is NULL" . Изменил в ServerConfig минимальную длину paswd =5. По идее должен был установиться статус нового логина =1, но статус установился по умолчанию =224 (в sp_addlogin @auth_mech varchar(30) = "ANY") ... |
| 29.09.2004, 12:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014196]: |
36ms |
| others: | 209ms |
| total: | 291ms |
