Аудит, sp_audit
Добый день, в синтаксисе sp_audit Syntax: sp_audit option, login_name, object_name [, setting] option = {adhoc|all|alter|bcp|bind|cmdtext|create|dbaccess|dbcc|delete|disk| drop|dump|errors|exec_procedure|exec_trigger|func_obj_access| func_dbaccess|grant|insert|install|remove|load| login|logout|reference|restart|revoke|rpc|security|select| setuser|table_access|truncate|unbind|update|view_access|quiesce} login_name = {all|<server_login_name>|<server_role_name>} object_name = { all |default{table|view|procedure|trigger}|<object_name>} setting = [off|on|pass|fail] написано, что в качестве object_name можно указать all, например, sp_audit 'exec_procedure', 'user1', 'all', 'on' а сервер ругается 'all' is not a valid object name. Подскажите, как включать аудит на все объекты, а то перечислять список всех процедур неудобно. ------------------ ASE 12.0 EBF11541 ... |
| 29.09.2004, 13:06 |
Аудит, sp_audit
Похоже, допустимые значения для имени объекта при @option == "exec_procedure" только "default procedure" или имя процедуры. Можно посоветовать включить аудит явно для всех существующих процедур (этот скрипт можно сгенерировать запросом), а также для вновь создаваемых процедур путем указания "default procedure". ... |
| 29.09.2004, 14:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014194]: |
152ms |
39ms |
| others: | 222ms |
| total: | 461ms |
