Пришла баз с чарсетом sjis. Что с ней сделать, чтоб не видеть квдратиков?
Есть ASA 9.0.1. Пришла от клиента база. В базе стоит charset sjis. В клиенте видны одни квадратики вместо букв. Скачал какой-то шрифт в котором есть этот чарсет, но к клиенту его подключить не получилось, его просто не видно в списках шрифтов. Что можно сделать с базой, чтоб вместо квдратиков видеть что-то удобоваримое? ... |
| 08.10.2004, 17:23 |
mwolfЕсть ASA 9.0.1. Пришла от клиента база. В базе стоит charset sjis. В клиенте видны одни квадратики вместо букв. Скачал какой-то шрифт в котором есть этот чарсет, но к клиенту его подключить не получилось, его просто не видно в списках шрифтов. Что можно сделать с базой, чтоб вместо квдратиков видеть что-то удобоваримое? а что это за chaset, принцип действия данной версии ASA с кодировками следующий, 1. кодировка определяет порядок сортировки в запросах 2. в зависимости от ключа ct+-,кажется, по умолчанию он в +,выполняется преобразование кодировки на сервере в кодировку клиента, которая по умолчанию выбирается кодировка консоли клиента, ну а дальше сьандартное виндовое отображение, кодировку на клиенте можно изменить, в параметрах подключения есть параметр charset. Поэтому попробуй сначало в ISQL сначало получить читаемое изображение, ну а потом можно взяться и за клиента. ... |
| 10.10.2004, 13:37 |
Отбой воздушной тревоги. Последовательность действий была такая: Запустил Sybase Central. Открыл базу. Ужаснулся. Нашёл шрифт и установил его. И не нашёл шрифта в насторойках Central-а. Блин, забыл старый виндовый принцип - закрыть все окна и снова открыть ))). После повторного запуска Central-а шрифт обнаружился. З.Ы. А база, таки да, оказалась на японском. Красиво, иероглифы всякие))). Правда всё равно не понятно )))))). ... |
| 11.10.2004, 14:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014169]: |
171ms |
43ms |
| others: | 226ms |
| total: | 482ms |
