Как сделать инсталлятор для сервера/клиента АСА?
Доброго настроения АЛЛ! Задача такая: 1. собрать воедино все файлы требуемые для работы сервета АСА и базы. Про файлы типа *.db и *.log - понятно и так, как запустить базу на компьютере с инсталлированным АСА - тоже. НО хочелось бы выделить min набор файлов для работы БД так, чтобы юзверь мог принести пакет домой, нажать на кнопку и получить работающую базу на комп. 2. как установить драйвера ODBC на клиента по Win (без инсталляции АСА, как понимаета). Два дня убил на эксперименты + чтение BOL, но выполнить даже 2-ю задачу не смог ... |
| 07.10.2004, 16:12 |
Гм, вторая задача решается копированием 2-х файлов в Windows/System и записью в реестр одного ключа. То же самое касается и набора минимальных файлов ASA. Извините, но как то Вы странно BOL читаете. Вообще существует 3 варианта подготовки инсталяции ASA: 1. Запустить инсталл ASA с параметром -r, она запомнит выбор настроек и сгенерит файл msi, который при запуске автоматом будет по выбранным настройкам ставиться (читать BOL). 2. Использовать для создания инсталяции Install Shield, под который у ASA есть инсталяционные Merge пакеты, в которых уже все прописано (присоединить пакеты в InstallShield). 3. Самому ручками копировать файлы и заносить в реестр нужные ключи (читать BOL). ... |
| 07.10.2004, 16:30 |
по поводу 2 ASA 8 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBCINST.INI\Adaptive Server Anywhere 8.0] "Driver"="C:\\Sybase\\ODBC8\\dbodbc8.dll" "Setup"="C:\\Sybase\\ODBC8\\dbodbc8.dll" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBCINST.INI\ODBC Drivers] "Adaptive Server Anywhere 8.0"="Installed" + там же dbcon8.dll dblgen8.dll ASA7 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBCINST.INI\Adaptive Server Anywhere 7.0] "Driver"="C:\\Sybase\\ODBC7\\dbodbc7.dll" "Setup"="C:\\Sybase\\ODBC7\\dbodbc7.dll" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBCINST.INI\Adaptive Server Anywhere 7.0 Translator] "Setup"="C:\\Sybase\\ODBC7\\dbodtr7.dll" "Translator"="C:\\Sybase\\ODBC7\\dbodtr7.dll" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBCINST.INI\ODBC Drivers] "Adaptive Server Anywhere 7.0"="Installed" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBCINST.INI\ODBC Translators] "Adaptive Server Anywhere 7.0 Translator"="Installed" + dbcon7.dll dblgen7.dll dbodtr7.dll По 1 все четко описано в доке ! Удачи ... |
| 07.10.2004, 16:32 |
ASCRUSГм, вторая задача решается копированием 2-х файлов в Windows/System и записью в реестр одного ключа. То же самое касается и набора минимальных файлов ASA. Извините, но как то Вы странно BOL читаете. Наверное ДА. после чтения сообщения L0cat0r-а смог найти то, что нужно в BOL. ASCRUS 3. Самому ручками копировать файлы и заносить в реестр нужные ключи (читать BOL). А что именно копировать или где это найти в BOL? L0cat0rпо поводу 2 ASA 8 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBCINST.INI\Adaptive Server Anywhere 8.0] "Driver"="C:\\Sybase\\ODBC8\\dbodbc8.dll" "Setup"="C:\\Sybase\\ODBC8\\dbodbc8.dll" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBCINST.INI\ODBC Drivers] "Adaptive Server Anywhere 8.0"="Installed" + там же dbcon8.dll dblgen8.dll По 1 все четко описано в доке ! Удачи По поводу 2 - нашел и сделал. Спасибо. А где в доке читать по поводу 1 (имеется в виду ручная установка). Заранее Спасибо!!! ... |
| 07.10.2004, 19:11 |
Главы: Код: plaintext 1. P.S. Ищите такую инфу в BOL не поиском, а по контенту (самим книгам), каждая книга посвященна отдельной тематике. ... |
| 07.10.2004, 19:16 |
Ищи в BOL по адресу: ASA Programming Guide Deploying Databases and Applications ... |
| 07.10.2004, 19:17 |
Я лично сам по реестру лазил и искал, не так уж это сложно найти ключевые слова типа Sybase, Anywhere и т.п. А вот Central не смог руками поднять, она жабовая, не очень понятно, что именно нужно делать, с жабой не работал никогда. ... |
| 07.10.2004, 20:59 |
по п.2 скопируй еще dblgru7.dll [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Sybase\Adaptive Server Anywhere\7.0] "Language"="RU" вместо 7 можно указать 8 или 9. ... |
| 08.10.2004, 06:38 |
ASCRUSГлавы: Код: plaintext 1. P.S. Ищите такую инфу в BOL не поиском, а по контенту (самим книгам), каждая книга посвященна отдельной тематике. White OwlИщи в BOL по адресу: ASA Programming Guide Deploying Databases and ApplicationsСпасибо. БОЛЬНОМУ СТАЛО ЛЕГЧЕ. ОН ПЕРЕСТАЛ ДЫШАТЬ. ... |
| 18.10.2004, 15:27 |
рекомендую для формирования дистрибутива использовать Inno Setup вот кусок скрипта для него и для ASA9. Файлы сервера и клиента копируются не в стандартную папку c:\program files\sybase... а в папку программы-клиента. Соответствующим образом изменены записи реестра. Если такой подход не нравится можете изменить папку сами. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Успехов! ... |
| 19.10.2004, 11:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014154]: |
27ms |
| others: | 204ms |
| total: | 282ms |
