Теоретический вопрос... Что сильнее влияет на скорость работы ХП?
Всем доброго утра! Коллеги, такой вопрос - в ASA 8 есть хранимые процедуры, которые используют для работы и выборок представления (View). Что оказывает большее влияние на скорость выполнения хранимых процедур - рост количества полей из РАЗНЫХ таблиц, добавляемых в используемое представление, или увеличение физических размеров базы данных (увеличение количества записей в таблицах)? Заранее спасибо! Юрий. Кто знает жизнь, тот не торопится... Удачи на дорогах! ... |
| 20.10.2004, 11:50 |
Больше всего влияет правильное проектирование и использование по назначению СУБД :) Если Вы в представления будете пихать поля из кучи таблиц и использовать их в ХП только частично, то не факт, что оптимизатору удастся выкинуть из плана запросов неиспользуемые таблицы и он будет вынужден их вхолостую обрабатывать при выполнении запроса. Увеличение же кол-ва записей в таблицах по любому влияет на скорость. В итоге можно сделать резюме: не стоит увлекаться универсализацией в БД, пытаться все привести к общему знаменателю и плодить уровни вложенности в представлениях и ХП, это очень печально влияет на производительность и кстати дальнейшее сопровождение проекта. ... |
| 20.10.2004, 12:17 |
start [/forum/search_topic.php?author=teerain&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
41ms |
35ms |
| others: | 550ms |
| total: | 681ms |
