Backup
Привет всем ! Можноли забекапить базу не имея пароль админа. Если да то как? ... |
| 20.10.2004, 15:22 |
Backup
ASA? BOLBACKUP statement Permissions Must have DBA authority. А можно остановить сервак и скопировать базу с логом :) ... |
| 20.10.2004, 15:28 |
Backup
А как сгенерить схему бд и затянуть скажем только первые 100 записей из таблиц, опятьже неимея прав ? ... |
| 20.10.2004, 15:44 |
Backup
насчет схемы, мне кажется, что никак. ... |
| 20.10.2004, 16:07 |
Backup
S_VadА как сгенерить схему бд и затянуть скажем только первые 100 записей из таблиц, опятьже неимея прав ? Скажите мне, а зачем нужна такая система доступа, которая ничего не разграничивает и позволяет ее обойти? ... |
| 20.10.2004, 17:48 |
Backup
S_VadПривет всем ! Можноли забекапить базу не имея пароль админа. Если да то как? А хранимая процедура пойдет? Создаете процедуру, делаете админа владельцем, параметр - путь к каталогу для резервной копии. Даете PUBLIC права на запуск. Все. Запускаете под любым пользователем. По-моему, должно работать. ... |
| 20.10.2004, 20:43 |
Backup
BOLCREATE PROCEDURE [ owner.]procedure-name ( [ parameter, ... ] ) { [ RESULT ( result-column, ... ) ] [ ON EXCEPTION RESUME ] compound-statement | AT location-string | EXTERNAL NAME library-call | [ DYNAMIC RESULT SETS integer-expression ] [ EXTERNAL NAME java-call LANGUAGE JAVA ] } Permissions Must have RESOURCE authority. Must have DBA authority for external procedures or to create a procedure for another user. ... |
| 20.10.2004, 21:24 |
Backup
Кот, поясни свою мысль? А еще можно сделать событие типа: Код: plaintext 1. 2. 3. А потом по расписанию его дергать: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 20.10.2004, 21:51 |
Backup
S_VadПривет всем ! Можноли забекапить базу не имея пароль админа. Если да то как? Если правами администратора не обладаете, то ничего поделать тут не сможете. авторА как сгенерить схему бд и затянуть скажем только первые 100 записей из таблиц, опятьже неимея прав ? Если имеете права пользователя, то структуру БД можно вытащить с системных таблиц БД (метаструктуры), они видны все пользователям. Чтобы обратиться и выгрузить данные необходимо, чтобы на пользователя был разрешен грант по SELECT-у на таблицы. Если же вообще Вы в БД доступа не имеете, то ничего с ней сделать не сможете, это в других СУБД можно ее на другой сервак кинуть и вскрыть :) ... |
| 20.10.2004, 23:07 |
Backup
А стандартный пароль пробовал, ini - файл и ODBC источники смотрел? ... |
| 21.10.2004, 08:27 |
Backup
White OwlКот, поясни свою мысль? А еще можно сделать событие типа: Код: plaintext 1. 2. 3. А потом по расписанию его дергать: Код: plaintext 1. 2. 3. CREATE EVENT event-name... Permissions Must have DBA authority Проблема в том, что чтобы что-то сделать нужно либо DBA либо Resource. На 99% уверен, что этих прав у автора нет. ... |
| 21.10.2004, 08:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014146]: |
70ms |
51ms |
| others: | 233ms |
| total: | 403ms |
