автоматическое дампирование database в ASE.
Имею ASE 12.5 + sql-файл для дампирования и очищения логов. как выполнять его автоматом допустим каждые 2 часа дампировать и 1 раз в день очищать лог. Как это можно реализовать. ... |
| 08.09.2004, 16:19 |
Что-то не совсем понятно. Что дампировать? Базу или лог? И в чем вопрос? Как на шедулере скрипт запускать? ... |
| 08.09.2004, 16:26 |
дампируется и база и лог и Вы правы нужно запускать с шедулера... ... |
| 08.09.2004, 16:28 |
Ну так уточните вопрос. ... |
| 08.09.2004, 16:39 |
В Sybase шедулера нет. следовательно Автоматом он не дампирует базы данных. вопрос - Как это реализовать автоматически? Сам sql сервер стоит на выне 2000 с 4 сервис паком. ... |
| 08.09.2004, 16:52 |
Да, в Вашем случае лучше использовать шедулер ОС. Т.е. пишется один или более скрипт (dump.cmd) примерно такого содержания: isql -Usa -P -Sserve_name -Jcp??? -isql_script_name.sql -osql_script_name.log, где sql_script_name.sql - Ваш сценарий сеанса бэкапа. После чего шедулер 2000 настраивается на запуск этого cmd-шника. Вы об этом? Или я опять чего-то не понял? ... |
| 08.09.2004, 17:05 |
Спасибо...вроде все правильно.... попробую.... ... |
| 08.09.2004, 17:12 |
Кстати, его в 12.5 собирались сделать. Или это уже в 15 пойдет. по крайней мере, товарисчЪ из Sybase появлялся в форуме (всемирном) по ASE и жизнерадостно интересовался, а зачем бы шедулер мог пригодиться в ASE и как бы его так следать, чтобы он полезным бы был. Видимо, уже делает (сделал). Я не знаю, поскольку уж очень не первоочередной важности штука. ... |
| 08.09.2004, 17:34 |
[quote]...и жизнерадостно интересовался, а зачем бы шедулер мог пригодиться в ASE...[/quote] :) Просто у меня проблема.... если не делать дамп database и не очищать логи (dump tran ... with no_log)- сервак загибается в считаные дни.... поэтому шедулер, как нельзя кстати.... ... |
| 22.10.2004, 08:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014140]: |
42ms |
38ms |
| others: | 214ms |
| total: | 333ms |
