Помогите! Как перенести БД Sybase с платформы Unix на Win NT 2003
Я только начал знакомство с Sybase и мне нужно перенести базу с одной платформы на другую. Подскажите пожалуйста как это корректно сделать. ... |
| 20.10.2004, 13:23 |
| 20.10.2004, 13:24 |
Версия Sybase 12.5.2 на обоих платформах ... |
| 20.10.2004, 13:26 |
поищи про dbschema.pl и про bcp, хоть на этом форуме. мы такое делали, геморрой, но все закончилось хорошо и они поженились :-) ... |
| 20.10.2004, 17:49 |
авторнужно перенести базу с одной платформы на другую Есть три способа: 1) вручную шаг 1. мигрировать схему БД Можно при помощи утилиты ddlgen, можно при помощи PowerDesigner Physical Architect (оба инструмента из комплекта ASE). Или используйте что-то внешнее типа dbschema.pl шаг 2. мигрировать данные наиболее эффективный способ - перегрузить данные по-таблично при помощи bcp 2) при помощи утилиты sybmigrate Основана на proxy-таблицах и "select into" 3) при помощи dump/load Кроссплатформенный dump/load в базовом варианте стал возможен, начиная с 12.5.2 (http://www.sybase.com/detail?id=1030391), а законченный вариант будет в 12.5.3 (выйдет в ноябре) Андрей Хромов Sybase CIS ... |
| 21.10.2004, 20:24 |
Приветствую, Андрей !! Андрей Хромов 3) при помощи dump/load Кроссплатформенный dump/load в базовом варианте стал возможен, начиная с 12.5.2 (http://www.sybase.com/detail?id=1030391), а законченный вариант будет в 12.5.3 (выйдет в ноябре) А чем базовый вариант отличается от того, что будет в законченном ? ... |
| 22.10.2004, 12:29 |
авторА чем базовый вариант отличается от того, что будет в законченном ? Adaptive Server Enterprise, version 12.5.2, allowed the dump and load of databases across platforms with the same endianness architecture. With Adaptive Server Enterprise, version 12.5.3, the dump and load databases across platforms can now be done with different endianness architecture. Big endian = Solaris, AIX, HPUX, MAC, SGI Little endian = Win, Linux 32/64 В 12.5.3 по-прежнему останутся ограничения: не поддерживается dump/load tran, на базе-приемнике нужно будет пересоздать все неуникальные индексы, переапдейтить статистику, перекомпилить процедуры, пр. и пока что кросс-платформенный load значительно проигрывает обычному load по скорости. Андрей Хромов Sybase CIS ... |
| 22.10.2004, 14:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014138]: |
153ms |
41ms |
| others: | 283ms |
| total: | 519ms |
