Сервер ASA 9 под Linux
Какие могут быть подводные камни при запуске сервера АСА 9 под ОС Linux? Или при подсоединении из локальной сети к этому серверу?? В чем собственно проблема: под Fedora установили trial Sybase 9.0.1.1753. Запустили сервер со следующими параметрами: dbsrv9 -x "tcpip(HOST=192.168.0.48;SERVERPORT=2637)" -gm 10 -n ascue_boil asademo.db После запуска пытаемся на другом компе под Windows в сети запустить dblocate, но эта утилитка не возвращает информации о появившемся сервере БД. Локально под Linux эта утилитка все видит. Вот что она возвращает: # ./dblocate Adaptive Server Anywhere Server Enumeration Utility Version 9.0.1.1753 Server Name Address ----------- ------- ascue_boil localhost.localdomain:2637 1 server found Попытки создать ODBC-соединение на ПК под Windows к этому серверу БД под Linux тоже ни к чему не привели. Вот такие параметры указывались: Login/PWD - dba/sql Server name - ascue_boil TCP - стоит галка, и в строке указан параметр: HOST=192.168.0.48;SERVERPORT=2637 Выдаваемая ошибка - Database server not found. Как быть? Почему может не видеться сервер, запущенный на Linux, из-под Windows по сети?? Если есть какая-то информация, которую необходимо еще запостить - пишите! Заранее спасибо за любую помощь. ... |
| 27.10.2004, 12:39 |
Vadim RomanenkoПочему может не видеться сервер, запущенный на Linux, из-под Windows по сети?? О платформенно-специфичных траблах не осведомлён, обычно в подобном виноват замаскировавшийся Firewall . Короче, перво-наперво посмотри, разрешены ли входящие коннекты на этот сервак и порт. ... |
| 27.10.2004, 13:16 |
МАТЬМАТЬМАТЬ!!! Все дело как раз в этом и оказалось!!! Балин, мне эта идея в голову приходила, но чего-то засунул ее в дальний черный угол... Просто не на моем компе эксперименты с Линуксом, да и не соображаю я в нем ни разу :( От меня требовалось попробовать присоединиться :) Вобщем, спасибо! Если бы народ не подошел на мои крики "Атветили-и-и!!", и не увидели предложение грохнуть FireWall... Я б наверное идею так и не озвучил ;) Вобщем, ларчик, как гаварицца, просто открывался!! Спасибо! ... |
| 27.10.2004, 13:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014128]: |
136ms |
| others: | 195ms |
| total: | 379ms |
