Почему Не работает BCP
Почему Не работает BCP? При запуске BCP на ASE 12.5.2 под LINUX и клиентом под Windows строкой bcp mydb..MyTable in MyTable.txt -c -t "\t" -U my_user -P my_password -S SRV1 вываливаются такие ошибки: Server Message: SRV1 - Msg 4806, Level 16, State 1: You cannot run the non logged version of bulk copy in this database. Please check with the DBO. CTLIB Message: - L0/O0/S0/N0/0/0: blk_init(): blk layer: CT library error: Failed when CT_Lib routine ct_result called blk_init failed. Что интересно один раз мне удалось загрузить данные этой командой (или я что-то напутал ?) Вышеупомянутый юзер существует в базе и нормально подключается через ISQL, и имеет права на все таблицы (роль SA), если запускаю от имени SA - то же самое. Помогите разобраться в чем дело... ... |
| 13.11.2004, 03:42 |
позволю себе предположить, что в строчке mydb..MyTable стоит попробовать поставить имя владельца ... |
| 13.11.2004, 07:32 |
Есть несколько вариантов: 1. Проверьте PATH на наличие ссылок на %SYBASE% 2. Наличие сервера в SQL.INI 3. Доступность самого сервера --- ЗЫ такая ошибка вылетат из libct.dll , которая отвечает за соедиение с сервером усе они валюются %SYABASE%/(для ASE 12.5 это OCS-12_5 для 11 не помню :))/DLL/ ... |
| 13.11.2004, 12:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014094]: |
153ms |
34ms |
| others: | 238ms |
| total: | 464ms |
