ASA 9: трудности по работе через ODBC под Linux Fedora Core 1
Проблемы с использованием утилиты DataManager на ASA 9 с использованием ODBC (сервер установлен под Linux Fedora Core 1). Что установлено: 1) библиотеки работы с Sybase (native labrary) FreeTDS www.freetds.org; 2) средства ODBC (ODBC driver manager, ODBC driver) unixODBC www.unixodbc.org 3) Adaptive Server Anywhere Network Server Version 9.0.1.1753 Developer edition, not licensed for deployment Настройки: 1) файл /opt/odbc/etc/odbc.ini пуст 2) файл /root/.odbc.ini [ascue.new91] Description = freeTDS Driver = freeTDS Servername = ascue_new91 Database = UID = DBA PWD = sql Port = 2638 3) файл /opt/odbc/etc/odbcinst.ini [freeTDS] Description = for Sybase Driver = /opt/odbc/lib/libtds.so Driver64 = Setup = /opt/odbc/lib/libtdsS.so Setup64 = UsageCount = 1 CPTimeout = CPReuse = 4) библиотека libtds.so скопирована из каталога /opt/freetds/lib в каталог /opt/odbc/lib 5) сервер и клиент стоят на одном и том же компе под Linux Удалось запустить: 1) библиотека FreeTDS: проверено утилитой tsql - присоединяется к базе данных 2) конфигуратор unixODBC ODBCConfig Не удалось: при помощи DataManager подключиться к БД и просмотреть данные. При попытке просмотра данных (разворачивании дерева) выдается сообщение об ошибке: [unixODBC][Driver Manger]Driver's SQLAllocHandle on SQL_HANDLE_HENV failed ... |
| 17.11.2004, 18:27 |
Проблема была решена своими силами... В состав ASA входят родные библиотеки ODBC. То есть unixODBC и FreeTDS не нужны для подключения. В поставке есть примеры по настройке ODBC соединения. Из каталога samples/c нужно скопировать файлы odbc.ini и odbcinst.ini в каталог /root. Все можно настроить по этим примерам. ... |
| 18.11.2004, 11:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014083]: |
149ms |
26ms |
| others: | 231ms |
| total: | 445ms |
