очистка таблиц
подскажите как правильно вычистить из связаных таблиц записи помеченые на удаление ... |
| 26.11.2004, 09:45 |
очистка таблиц
lksподскажите как правильно вычистить из связаных таблиц записи помеченые на удаление пишешь триггеры на удаление ... |
| 26.11.2004, 18:48 |
очистка таблиц
Тригеры все удалили а как базу вычистить физически выкинуть из базы байты пишешь триггеры на удаление Тема Ответить Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 29.11.2004, 14:46 |
очистка таблиц
lksТригеры все удалили а как базу вычистить физически выкинуть из базы байты пишешь триггеры на удаление Тема Ответить Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 Попробуйте сформулировать правильно вопрос, думаю тогда быстрее получите правильный ответ. Лично я так и не понял - чего Вы хотите. То ли просто записи с таблиц удалить, то ли БД сжать, то ли еще чего сделать. ... |
| 29.11.2004, 15:03 |
очистка таблиц
Тебе, что надо то. 1. Может просто создать новую базу, она и будет пустая. 2. Выгружаешь структуру из старой базы, создаешь новую базу, заливаешь в нее структуру старой базы. ... |
| 29.11.2004, 15:26 |
очистка таблиц
Я так понял, что человека больше интересует уменьшить размер БД. Тогда только через unload/load. Хотя, если удаленных данных немного, большого смысла в этом нет, можно все оставить как есть, просто база некоторое время не будет менять размер, будет использовать "пустые" страницы. ... |
| 29.11.2004, 15:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014059]: |
48ms |
50ms |
| others: | 236ms |
| total: | 382ms |
