ASA9.0.2 Глюк при старте сервера 2 (другой)
I. 11/30 12:56:21. Running on Windows 2003 Build 3790 I. 11/30 12:56:21. Dynamic cache sizing is disabled when Address Windowing Extensions are used I. 11/30 12:56:23. 11923760K of memory used for caching I. 11/30 12:56:23. Physical memory allocated for images: 11856016K I. 11/30 12:56:23. Address space allocated: 2897120K I. 11/30 12:56:23. Using a maximum page size of 16384 bytes I. 11/30 12:56:23. Starting database "BillingStatServer" (c:\db\oss_stat.db) at Tue Nov 30 2004 12:56 I. 11/30 12:56:40. Transaction log: oss_stat.log I. 11/30 12:56:40. Starting checkpoint of "BillingStatServer" (oss_stat.db) at Tue Nov 30 2004 12:56 I. 11/30 12:56:40. Finished checkpoint of "BillingStatServer" (oss_stat.db) at Tue Nov 30 2004 12:56 I. 11/30 12:56:40. Database "BillingStatServer" (oss_stat.db) started at Tue Nov 30 2004 12:56 I. 11/30 12:56:40. Database server started at Tue Nov 30 2004 12:56 I. 11/30 12:56:40. Trying to start SharedMemory link ... I. 11/30 12:56:40. SharedMemory link started successfully I. 11/30 12:56:40. Trying to start TCPIP link ... I. 11/30 12:56:41. Starting on port 2638 I. 11/30 12:56:46. TCPIP link started successfully I. 11/30 12:56:46. Now accepting requests I. 11/30 12:56:47. A read failed with error code: (-2147483647), Not implemented E. 11/30 12:56:48. Fatal error: database error I. 11/30 12:56:48. Fatal error: database error I. 11/30 12:56:48. Опять ошибки при старте сервера, на этот раз чуть по другому, в прошлый было http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=139769 Что-то 9.0.2 мне перестает нравиться ... ... |
| 30.11.2004, 13:05 |
Vovaka P.S.Чтобы указать просто ссылку, не надо ее тэгами http обрамлять (это только если слово внутри тэга сделать ссылкой). Необходимо просто поставить две обратные косые перед ссылкой: Код: plaintext ... |
| 30.11.2004, 13:32 |
Вопросик - на 9.0.1 это нормально работало ? Можно точно сказать что ошибка явно связана с большим обьемом памяти и использованием AWE. Тут 2 варианта: 1. Это ошибка ASA при работе с AWE 2. Это ошибка самого механизма AWE в Windows Предположительно первый вариант более вероятен, но кто его знает. Еще вопросик - эта ошибка возникает именно при старте БД, то есть еще ни одна сессия не пробовала подключиться к БД ? Вообще я рекомендую выложить эту ошибку в CASE на Sybase.com, пусть копают, хотя если нельзя описать четкие условия ее возникновения, чтобы они могли ее продублировать у себя, думаю это дело надолго может затянуться. P.S. Возможно Вы первый пользователь в истории ASA, который отдал ей на откуп кэш такого размера :) ... |
| 30.11.2004, 13:39 |
ASCRUS Вопросик - на 9.0.1 это нормально работало ? На 9.0.1 работало, но наращивание памяти до 12 ГБ произошло одновременно с апгрейдом до 9.0.2, так что тут ничего не ясно ... ASCRUS Еще вопросик - эта ошибка возникает именно при старте БД, то есть еще ни одна сессия не пробовала подключиться к БД ? Сложно сказать, есть приложения, которые если теряют БД - пытаются все время к ней приконнектиться, по ощущениям все таки на первый коннект ... хотя всего одна секунда по логу ... ASCRUS P.S. Возможно Вы первый пользователь в истории ASA, который отдал ей на откуп кэш такого размера :) Уж очень хочется увидеть ее на уровне Enterprise :) ... |
| 30.11.2004, 15:06 |
Vovaka ASCRUS Вопросик - на 9.0.1 это нормально работало ? На 9.0.1 работало, но наращивание памяти до 12 ГБ произошло одновременно с апгрейдом до 9.0.2, так что тут ничего не ясно ... ASCRUS Еще вопросик - эта ошибка возникает именно при старте БД, то есть еще ни одна сессия не пробовала подключиться к БД ? Сложно сказать, есть приложения, которые если теряют БД - пытаются все время к ней приконнектиться, по ощущениям все таки на первый коннект ... хотя всего одна секунда по логу ... ASCRUS P.S. Возможно Вы первый пользователь в истории ASA, который отдал ей на откуп кэш такого размера :) Уж очень хочется увидеть ее на уровне Enterprise :) Желательно бы все эти вопросы точно выяснить, тогда будет чего им в CASE выкладывать на заявление бага. ... |
| 30.11.2004, 15:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014053]: |
146ms |
27ms |
| others: | 207ms |
| total: | 411ms |
