Выгрузка данных в файл!?
Подскажите возможный вариант ситуевина следующая в Тэйбле 25 миллионов записей выполняется UNLOAD (select ..........) union all (select ..........) to 'c:\tttt.dat' format ascii Данный юнион очень сильно все тормозит, предположим разделим запрос на две части UNLOAD (select 1..........) to 'c:\tttt.dat' format ascii UNLOAD (select 2..........) to 'c:\tttt.dat' format ascii и по отдельности выгрузим! Возможно ли выгрузить в один файл два запроса добавлением а не заменой файла!? ПыСЫ. 'OUTPUT TO fileName APPEND' не подходит, т.к работает тока c Java! Копирование файла в файл тоже не интересно, ждю умные варианты если возможны такие! Заранее сенькс. ... |
| 30.11.2004, 13:54 |
Для ASA (как минимум 8-ой версии) в операторе UNLOAD есть опция APPEND ON|OFF. Для IQ скорее всего тоже. Для ASE не знаю. ... |
| 30.11.2004, 13:59 |
Да забыл уточнить хотелось что то универсальное чтобы работало на разных версиях ASA. ... |
| 30.11.2004, 14:02 |
Выгрузить в разные файлы и затем их тупо объединить через Copy. ... |
| 30.11.2004, 14:35 |
ПыСЫ. 'OUTPUT TO fileName APPEND' не подходит, т.к работает тока c Java! Копирование файла в файл тоже не интересно, ждю умные варианты если возможны такие! Можно повнимательнее :0)) ... |
| 30.11.2004, 14:40 |
BeginerrrПыСЫ. 'OUTPUT TO fileName APPEND' не подходит, т.к работает тока c Java! Копирование файла в файл тоже не интересно, ждю умные варианты если возможны такие! Можно повнимательнее :0)) Других вариантов в голову не приходит :) Тут или UNLOAD APPEND ON или запуск через xp_cmdshell команды copy. ... |
| 30.11.2004, 15:00 |
BeginerrrПыСЫ. 'OUTPUT TO fileName APPEND' не подходит, т.к работает тока c Java! Копирование файла в файл тоже не интересно, ждю умные варианты если возможны такие! Можно повнимательнее :0)) Хоть и не интересно, но все просто и, самое главное, РАБОТАЕТ!!! Выгружаем 2 таблицы в разные файлы и затем объединяем их вот такой простой командой: copy /b Out1.dat + Out2.dat Total_Out.dat Или Вам важен именно процесс, а не сам результат? ... |
| 30.11.2004, 15:55 |
UNLOAD ON|OFF есть только в 9 версии сам 8-кой пользуюсь, 25 милиллионов записей в торговой области за 3 года накопилось, простое копирование не интересно хотелось все сделать скриптом, люблю все оптимизировать скрипт и так довольно большой и потом такой юнион не в одном месте а во многих ... |
| 30.11.2004, 16:51 |
Рыжий КотЕсли не секрет - что это за предметная область, в которой 25 млн. строк. Лог прокси сервера? Да любые CDR могут быть, у нас например первичных данных по выделенке, получаемых с нескольких роутеров порядка 100 миллионов записей в сутки :), другое дело, что эти данные все не пишутся в БД, но других данных до миллиона записей в сутки вставляться легко может ... |
| 30.11.2004, 16:59 |
Beginerrr 25 милиллионов записей в торговой области за 3 года накопилось, простое копирование не интересно хотелось все сделать скриптом, люблю все оптимизировать скрипт и так довольно большой и потом такой юнион не в одном месте а во многих так если раз в три года - зачем тут что-то выдумывать про оптимизацию ? сделал и забыл, подумаешь кривой способ, хотя я ИМХО ничего кривого тут не вижу ;) ... |
| 30.11.2004, 17:02 |
авторКопирование файла в файл тоже не интересно, ждю умные варианты если возможны такие! авторлюблю все оптимизировать скрипт и так довольно большой и потом такой юнион не в одном месте а во многих авторUNLOAD (select ..........) union all (select ..........) to 'c:\tttt.dat' format ascii Данный юнион очень сильно все тормозит, предположим разделим запрос на две части А Вам не приходило в голову, что оптимизацию следует начинать со структуры БД? Быть может после её проведения, если не все UNION'ы, то хотя бы какая-нибудь их часть исчезнет? А что, с помощью Java невозможно объеденить 2 текстовых файла? ... |
| 01.12.2004, 05:23 |
Результаты обоих запросов нужно объединить в какой-либо таблице. Например, результат второго запроса вставить в те же поля той же таблицы, из которых идет выборка первого запроса. Возможно придется ввести какой-то общий признак. Затем выполняете один запрос с unload. Провереьте, возможно ли все это сделать одной транзакцией с откатом после unload.Надеюсь, что в этом случае выгруженный файл сервак не сотрет :)) Вообще-то в таких случаях надо просчитывать структуру базы еще на этапе проектирования. ... |
| 01.12.2004, 07:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014051]: |
161ms |
49ms |
| others: | 214ms |
| total: | 466ms |
