ase12.0 ошибка при поднятии лога 2620
поднимается дамп и накатываются логи.половина логов нормально загрузилась а половина нет. вот лог. Redo pass: 8261 records done (4%); 156967 records left. Redo pass: 16522 records done (9%); 148706 records left. Redo pass: 24783 records done (14%); 140445 records left. Redo pass: 33044 records done (19%); 132184 records left. Redo pass: 41305 records done (24%); 123923 records left. Redo pass: 49566 records done (29%); 115662 records left. Redo pass: 57827 records done (34%); 107401 records left. Redo pass: 66088 records done (39%); 99140 records left. Redo pass: 74349 records done (44%); 90879 records left. Redo pass: 82610 records done (49%); 82618 records left. Msg 21, Level 21, State 1: Line 1: WARNING - Fatal Error 2620 occurred at Nov 10 2004 10:39AM. Please note the error and time, and contact a user with System Administrator (SA) authorization. Backup Server session id is: 123. Use this value when executing the 'sp_volchanged' system stored procedure after fulfilling any volume change request from the Backup Server. Backup Server: 6.28.1.1: Dumpfile name 'dmp' section number 1 mounted on disk file 'c:tran\20041110.dat' и с этого момента не грузится, выпадает в суспект, но в онлайн выходит. а на другом сервере все нормально поднимается. как это лечить??? ... |
| 12.11.2004, 11:37 |
забыл дописать - в эвентлогах Error: 2620, Severity: 21, State: 2 The offset of the row number at offset 1068 does not match the entry in the offset table of the following page: Page pointer = 0x42778800, pageno = 582, status = 0x11, objectid = 10, indexid = 0, level = 0. эта ошибка выходит когда на центральном сервере расширяется сегмент, делается дамп, логи(за неск дней) и потом поднимается на моем сервере(перед поднятием расширяю так же сегмент). ошибка лечилась пересозданием базы и накатыванием тогоже дампа и логов. ... |
| 12.11.2004, 11:59 |
что делал dbbcc checkalloc на системные таблицы нет ошибок ни в мастере, ни в поднятой бд(хотя оно и понятно) ... |
| 12.11.2004, 13:05 |
Ну это страница битая . Поднимай последний бэкап базы, если можешь. ... |
| 12.11.2004, 13:49 |
в том то и дело что страница не битая. на другом сервере этот же дамп с логами поднялся без проблем. база долго поднимается, иначе и не спрашивал бы :(( ... |
| 12.11.2004, 14:18 |
убил базу, девайсы, создал по новой, дамп с логами накатывается!!! ну что за фигня? ругаться хочется ... |
| 12.11.2004, 16:58 |
Эта, сервера случайно не на разных платформах ? ... |
| 12.11.2004, 18:31 |
оба сервера на вин сервер 2000, sp_configure показывает одинаковый результат. ... |
| 14.11.2004, 11:25 |
опять сегодня такая же беда причем если не пересоздашь девайсы ошибка не исчезнет ... |
| 26.11.2004, 10:29 |
Точная версия ASE (select @@version)? ... |
| 26.11.2004, 11:38 |
весия Adaptive Server Enterprise/12.0.0.4/P/SWR 10051 ESD 2/NT (IX86)/OS 4.0/1789/32bit/OPT/Mon Feb 04 16:51:23 2002 Описание ошибки Error 2620 Severity 21 Message text The offset of the row number at offset %d does not match the entry in the offset table of the following page: %S_PAGE. Explanation An offset table is stored at the end of every data page and it stores where rows are located on that page. Adaptive Server uses the offset table to quickly access the rows in each page. Error 2620 occurs during an insert operation when Adaptive Server detects inconsistencies in the offset table of the page specified by the error message. ------------------------------------------------- Note This error may be due to a hardware problem. ------------------------------------------------- появилась ошибка недавно, раньше не было. раид впорядке, теперь грешу на сетевую т.к дамп поднимается по сети(на самом сервере нет места) в 00.00 когда вообще никого нет в офисе ... |
| 26.11.2004, 12:29 |
Существует bug, исправленный в 12.0.0.6, который, возможно, приводит к ошибке похожей на указанную. Поэтому, совет простой - поставьте 12.0.0.8 ESD#2. С уважением, Андрей Колчанов ... |
| 29.11.2004, 10:51 |
2 kolchanov киньте пожалуйста ссылку, а то я чтото не найду на сайбейсовском сайте :( ... |
| 01.12.2004, 16:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014047]: |
146ms |
55ms |
| others: | 213ms |
| total: | 461ms |
