Какой смачный баг я отловил!
Две базы связаные репликацией через dbremote. Таблица в удаленой и в консолидированной базе различается по PK. В одной базе ключ объявлен по одному набору полей, в другой по другому. В удаленой базе косвенно (через триггер то есть) делаем запись удовлетворяющую PK-удаленой, но нарушающую PK-консолидированой. Проводим сеанс репликации. При наложении сообщения на консолидированную - сервер умирает. Запускаем консолидированную снова, она работает без малейших сообщений об ошибке. Сеанс репликации: консолидированная просит удаленую переслать данные повторно. При наложении повторного сообщения - сервер опять умирает. Эта ситуация может тянуться сколько угодно. При косвенном удалении записей ИЗРЕДКА(!) появляется сообщение -189 SQLE_NOT_FOUND_IN_INDEX. Поднимаем консолидированную опять, убираем PK с проблемной таблицы совсем. Пытаемся создать его снова (точно таким-же) получаем сообщение что мол в таблице есть не уникальные записи и создавать PK не будем. Спрашивается, как PK существовал до этого? :) ... |
| 01.12.2004, 22:44 |
А зачем все это делать? :-/ И почему бы не использовать RESOLVE UPDATE TRIGGER? И как вы добились ситуации, что у вас в базах, созданных для решения одной задачи, primary key различаются для какой-то таблицы? ... |
| 06.12.2004, 15:13 |
Что значит "зачем все это делать"? Это все делать как раз не надо :) Просто если у кого-то, как и у меня, начнет регулярно падать сервер во время наложения пришедших сообщений - это подсказка где копать и что править. ... |
| 06.12.2004, 17:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014034]: |
153ms |
| others: | 215ms |
| total: | 419ms |
