OUTPUT TO... в консоли iSQL
можно ли как то для выгрузки с помощью оператора Output to указать путь в виде переменной а не строковой константы? Т.е. вместо select * from tb; output to 'D://Temp/200410/tb.dbf' format foxpro; нужно create variable @Path varchar(100); Set @Path='D://Temp/'+YEAR(current date)+Month(current date)+'tb.dbf'; select * from tb; output to @Path format foxpro; ... |
| 02.12.2004, 12:01 |
Можно сохранить такой скрипт в файл savetofox.sql: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext ... |
| 02.12.2004, 12:46 |
ASCRUSдалее вызывать его с командной строкой или в самом ISQL как: Код: plaintext Так то же самое и получается :) Вопрос был, как мне кажется, про то, как в название файла автоматом включить дату (текущую в данном случае), а тут все та же константа ... ... |
| 02.12.2004, 13:23 |
тогда нужно сначала SELECT <ФормируемСкриптВыгрузкиСНужнымИменем> выгрузить в sql файл, потом сделать READ sql-Файл. ... |
| 02.12.2004, 13:30 |
в принципе через PARAMETERS подойдет. Хотелось бы знать еще можно ли OUTPUT TO как то засунуть в хранимую процедуру? ... |
| 02.12.2004, 13:31 |
Роман Дынникв можно ли OUTPUT TO как то засунуть в хранимую процедуру? output - это фича оболочки ISQL, конкретно его нельзя ... |
| 02.12.2004, 13:34 |
можно через Unload - но там вроде только в текстовом формате и только на сервер ... |
| 02.12.2004, 13:40 |
Можно еще рассмотреть вариант, подключить DBF по ODBC через Remote Server и сделав прокси-таблицы просто запросами туда писать/читать. ... |
| 02.12.2004, 13:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014033]: |
192ms |
39ms |
| others: | 202ms |
| total: | 463ms |
