ASA и Mobilink
Уважаемые коллеги! Есть ли среди вас кто-нибудь использующий для репликации/синхронизации данных технологию Mobilink? После беглого прочтения документации осталось двойственное впечатление. С одной стороны достаточно интересная технология синхронизации данных с различными типами БД, в том числе и для мобильных устройств, с другой - какое-то ощущение незавершенности и искусственного усложнения работы. Хотелось бы услышать мнение людей реально пользовавшихся (если такие найдутся) и уже нашедших какие-то преимущества и недостатки. ... |
| 06.12.2004, 08:03 |
ASA и Mobilink
Синхронизация с мобильными устройствами (UltraLite) с использованием Mobilink работает хорошо. Другой альтернативы (для UltraLite) не нашел. Недостатоки, в сравнении с репликациями: - для уменьшения обьема передакаемых данны необходимо "вручную" контролировать время изменения записей. - при передаче данные, вроде бы, не пакуются. - для PocketPC + UltraLite + .Net не реализована (я не нашел) автоматическая синхронизация посредством ActiveSync. Для синхронизации обычных (не мобильных) ASA DB, имхо, лучше использовать SQLRemote. В любом случае, синхронизация БД - сложная работа. ... |
| 06.12.2004, 14:53 |
ASA и Mobilink
действительно с непривычки сложно разобраться, но работает хорошо. С SQLRemote не работал сравнивать мне не с чем. Будут конкретные вопросы спрашивай. Неплохое описание технологии есть в книге Wordware Publishing - SQL Anywhere Studio 9 Developer's Guide. Сравнение с SQLRemote можно почитать здесь . Есть еще пара презентаций с TechWave если интересно, могу выслать на мыло. ... |
| 07.12.2004, 17:11 |
ASA и Mobilink
Вот это немного настораживает в Mobilink... авторTransaction ordering SQL Remote guarantees that each operation of every transaction is replicated to other databases in order. If you insert a row, and then update it, then both operations are sent to the other users of that data. MobiLink transmits only the latest state of the row, in a summary of the changes. Some systems need to know all the changes that take place, in order. In these cases, use of SQL Remote is indicated. А что если первая операция по вставке делает еще что-то? ... |
| 07.12.2004, 20:56 |
ASA и Mobilink
Рыжий КотВот это немного настораживает в Mobilink... авторTransaction ordering SQL Remote guarantees that each operation of every transaction is replicated to other databases in order. If you insert a row, and then update it, then both operations are sent to the other users of that data. MobiLink transmits only the latest state of the row, in a summary of the changes. Some systems need to know all the changes that take place, in order. In these cases, use of SQL Remote is indicated. А что если первая операция по вставке делает еще что-то? Мне кажется, что в большинстве случаев требуется передать именно состояние данных, а не последовательность операций, которая привела к такому состоянию. И в этом плане Mobilink более удобен. Если бы еще поподробнее была описана передача данных с использованием файлов, было бы вообще замечательно. 2 rcryo Есть ли это "Wordware Publishing - SQL Anywhere Studio 9 Developer's Guide" в электронном виде? С покупкой печатной документации у нас есть определенные проблемы. Презентации можно слать на адрес из профиля, буду очень благодарен. Только желательно наличие пометки Mobilink в теме - чтобы от спама отличить. ... |
| 08.12.2004, 07:34 |
ASA и Mobilink
AndynЕсть ли это "Wordware Publishing - SQL Anywhere Studio 9 Developer's Guide" в электронном виде? С покупкой печатной документации у нас есть определенные проблемы. Презентации можно слать на адрес из профиля, буду очень благодарен. Только желательно наличие пометки Mobilink в теме - чтобы от спама отличить. Смотрим в FAQ . ... |
| 08.12.2004, 08:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014030]: |
154ms |
61ms |
| others: | 201ms |
| total: | 462ms |
