получение последнего значения IDENTITY поля конкретной таблицы
Имеет место быть следующая проблема: процедура P делает вставку в таблицу A, у которой есть IDENTITY поле, при вставке выполняется триггер, который вставляет запись в таблицу B, у которой тоже есть IDENTITY поле. Надо в процедуре P после вставки записи в таблицу A получить вставленное значение IDENTITY поля, но @@identity содержит вставленное значение для IDENTITY поля таблицы B. Как получить значение вставленного поля в таблицу A, не делая SQL - запрос? ... |
| 10.12.2004, 11:26 |
Смотрите сюда: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=67261 ... |
| 10.12.2004, 11:45 |
Извиняюсь, что не указал СУБД. Это - ASA и ASE. ... |
| 10.12.2004, 11:57 |
Для ASA переменная @@IDENTITY имеет область видимости, поэтому ничего делать не надо - в триггере и после INSERT @@IDENTITY будет указывать нужные значения. В ASE не знаю как, знаю в MSSQL это разрулили с помощью специальных функций. ... |
| 10.12.2004, 12:04 |
Спасибо, с ASA понятно. А как это сделать в ASE? ... |
| 10.12.2004, 14:07 |
ASCRUSДля ASA переменная @@IDENTITY имеет область видимости, поэтому ничего делать не надо - в триггере и после INSERT @@IDENTITY будет указывать нужные значения. Уточню - только начиная с 7-й версии. Я тогда сильно обрадовался, когда они так сделали. ... |
| 10.12.2004, 14:11 |
Александр Гoлдун Уточню - только начиная с 7-й версии. Я тогда сильно обрадовался, когда они так сделали. Вот-вот, а тоя я было хотел возмутиться. На АСА6, области видимости нет. И приходится извращаться, например, делать триггер "бефоре". Такой перебивает идентити до вставки. ... |
| 10.12.2004, 22:38 |
Боюсь , что в ASE это вообще никак не сделать. @@identity работает на уровне сессии, там - identity от последней вставленной записи. Если бы не было триггера, то было бы все в порядке, а вот с триггером ... Предлагаю выбросить триггер, заменив его процедурой (все равно ее можно будет всегда вызвать). ... |
| 14.12.2004, 09:56 |
MasterZivБоюсь , что в ASE это вообще никак не сделать. @@identity работает на уровне сессии, там - identity от последней вставленной записи. Вот, что я нашёл на сайте Sybase: http://manuals.sybase.com/onlinebooks/group-as/asg1250e/sqlug/@ebt-link;hf=0;pt=19681?target=%25N%15_26892_START_RESTART_N%25#X Это manual по Transact SQL для ASE. Если я всё правильно понял, то из раздела, на который указывает ссылка следует, что @@identity ИМЕЕТ область видимости. ... |
| 14.12.2004, 18:44 |
Это имеешь в виду ? The value for @@identity within a stored procedure or trigger does not affect the value outside the stored procedure or trigger. For example: Ну тогда все хорошо. ... |
| 15.12.2004, 14:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014018]: |
155ms |
56ms |
| others: | 214ms |
| total: | 467ms |
