ASE 12.5 Беда подкралась незаметно....
Полтора месяца меня небыло на работе (болел). Прихожу, а в логе (errorlog) беда - прилагается файл, да и сервер не останавливается из select @@version Adaptive Server Enterprise/12.5.0.3/EBF 11449 ESD#4/P/NT (IX86)/OS 4.0/rel12503/1939/32-bit/OPT/Sat Sep 20 22:28:57 2003 ... |
| 21.12.2004, 22:01 |
Извините, случайно нажал Ctrl + Enter Прихожу на работу, а в логе беда (errorlog) - прилагается файл, да и сервер не останавливается из Servrces, чтобы запустит сервер приходится перезапускать компьютер, т.к Сервис остается в состоянии Остановка.... По логу понимаю, нужно добавить в master 'logsegment', но добавить новый девайс не получается Sybase Central виснет при добавление девайса в момент нажатия кнопки Создать, а в логе соответственно три строки. Профи, что посоветуете сделать, чтобы не завалить сервак окончательно? 1. как добавить девайс чтобы увеличить размер master (log) ? 2. что еще посоветуете... ? ... |
| 21.12.2004, 22:30 |
В приведённом файле журнала: ... If you ran out of space in syslogs, dump the transaction log. Otherwise, use ALTER DATABASE or sp_extendsegment to increase size of the segment. Это пробовали? Код: plaintext Тут трэд: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=115302 ... |
| 22.12.2004, 02:08 |
Badger Прихожу на работу, а в логе беда (errorlog) - прилагается файл, да и сервер не останавливается из Servrces, чтобы запустит сервер приходится перезапускать компьютер, т.к Сервис остается в состоянии Остановка.... Кстати, никогда не останавливайте (без крайней надобности) ASE под NT (запущенный как NT Service) из Service Manager-а (как Stop Service или net stop). Вместо этого лучше зайти консолью на сервер и запустить комманду Код: plaintext Дело в том, что Sybase почему-то реализовала этот вполне законный с точки зрения любого сервиса NT способ остановки как аналог комманды Код: plaintext Код: plaintext Почему shutdown nowait может быть плохо для сервера - смотрите в документации. ... |
| 22.12.2004, 14:51 |
dump tran master with no_log Супер!!! Жить стало намного легче.... Появилась возможность добавлять девайсы.... Остановить сервер пока не могу, слишком много народу работает...., но вечером это сделаю, и если все Ok :)) отпишу. Только не очень понятно кому добавлять размер сегмента основываясь на фразе jimmerssp_extendsegment to increase size of the segment. sp_helpsegment sp_addsegment Притом этом цитируя из документации Если попытаться выполнить процедуру sp_addsegment в базе данных, в которых данные и журнал размещены на одном устройстве, будет выдано сообщение об ошибке. А master как раз и есть такая база, где база и лог вместе.... MasterZivПочему shutdown nowait может быть плохо для сервера - смотрите в документации. Пошел читать про shutdown nowait :) ... |
| 22.12.2004, 15:33 |
Рекомендую написать для мастера пороговую процедуру около 3мб. Мне даже говорили, что для Sybase ASE 12.5 это даже обязательно, так как здесь лог используеться активней из за резервирования места и под откат?(Моя версия) Текст пороговой процедуры типа: -------------- dump tran master with truncate_only print "LOG DUMP Master " --------- ПРИЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ TRUNCATE_ONLY , а не LOG_ONLY так как для мастера данные и лог на одном утройстве?. Из документации: -------- truncate_only Удаляет неактивную часть журнала без создания резервной копии. Используется в базах данных, у которых нет сегментов журналов на отдельном от сегментов данных устройстве. Вместе с этим параметром не нужно указывать устройство для хранения резервных копий или имя сервера Backup Server. ... |
| 27.12.2004, 18:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013999]: |
506ms |
44ms |
| others: | 238ms |
| total: | 837ms |
