WITH RECURSIVE
Что-то я частично не понимаю работу этой конструкции. 1.Если я пишу выражение WITH RECURSIVE tree(...) AS ( ) select ... from tree; То все работает нормально. Я так понимаю, что эта конструкция создает временный VIEW, который тут же умирает после select. Мне этот результат нужно выгрести во временную таблицу и в дальнейшем обрабатывать. Я попробовал написать WITH RECURSIVE tree(...) AS ( ) insert into temp_table (...) from tree; И получаю синтаксическую ошибку на Insert. Как мне таки получить эти данные? 2. В хелпе написано: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 29.12.2004, 17:43 |
WITH RECURSIVE
Ggg_old Я попробовал написать WITH RECURSIVE tree(...) AS ( ) insert into temp_table (...) from tree; И получаю синтаксическую ошибку на Insert. Как мне таки получить эти данные? Может все же вспомнить синтаксис самого INSERT? :) INSERT INTO table1 (f1, f2, f3) SELECT ... FROM ....; То есть в твоем случае должно быть что-то вроде: insert into temp_table with recursive .... select ...; ... |
| 29.12.2004, 18:19 |
WITH RECURSIVE
Ggg_oldМне не очень понятно назначение regular view. Это имеется в виду обычный view сохраненый в базе. Тот что был создан командой CREATE VIEW. ... |
| 29.12.2004, 18:20 |
WITH RECURSIVE
2 White_owl: Спасибо помогло. Что меня клемануло, я подумал, что это отдельная конструкция которая создает объект. P.S. Кстати, выигрыш по разбору дерева с маленьким уровнем вложенности, но большим кол-вом элеменов на каждом уровне оказался не очень велик по сравнению с классическим разбором дерева в лоб с помощью временных таблиц. ... |
| 29.12.2004, 18:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013995]: |
150ms |
31ms |
| others: | 213ms |
| total: | 439ms |
