Востановить базу из файла upload.sql
Сделал выгрузку из базы, получился фалй upload.sql и куча dat. Подскажите, как теперь его подсунуть в базу ... |
| 20.12.2004, 23:32 |
Если пытаюсь сделать выгрузку в новую базу выдает ошибку (см. атач) на ASA 7 эта база работает нормально ... |
| 20.12.2004, 23:49 |
Чего-то я не понял: если ты базу выгрузил, то зачем ты ее еще раз выгружаешь? (судя по скриншоту). Тебе нужно пустую базу создать, и на ней сделать READ unload.sql. А ты что делаешь? ... |
| 21.12.2004, 12:00 |
Я пытался сделать двумя вариантами .... сначала делаю подключить базу, мне выдает, что версия базы (7.0) не может быть подключена, её необходимо выгрузить и загрузить в новую базу. Если я делаю выгрузку в новую базу, выдает ошибку на скриншоте. А если выгрузить в файл ....в общем тут я и остановился, ибо не знал как это сделать. Попробую сделать, то что Вы сказали. Спасибо ... |
| 21.12.2004, 12:55 |
КОроче, я понял. Ты похоже версию ASA обновил, и теперь у тебя база (на ASA7) не хочет работать. Самый лучший вариант - выгрузить базу с помощью ASA7, создать базу в новой версии (ASA8,9) и ей уже загружать ранее получившиеся файлы ... |
| 21.12.2004, 15:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013977]: |
162ms |
34ms |
| others: | 208ms |
| total: | 436ms |
