Возврат результата Проц. или Функ.
Есть функция Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 1. выполняю в ISQL CALL "ADS"."F_U_XO_pref_num"("@pref" = '"1"') результата ни какого нет, только время выполнения, Как сделать чтоб был виден результат? 2. Как использовать данную функцию допустим в SELECT-е т.е. примерно как? SELECT *, "ADS"."F_U_XO_pref_num"("@pref" = '"1"') FROM U_XO или как то иначе? ======== ASA 9.0.2 ... |
| 19.01.2005, 11:26 |
UP =============================== PB 9.0.2 (7534) ASA 9.0.2 (2451) ... |
| 19.01.2005, 12:13 |
Функция всегда возвращает одно единственное значение, а не набор данных (ResultSet). Если Вы хотите получить результат ее выполнения в виде выборки (ResultSet-а), то используйте Select ADS"."F_U_XO_pref_num"("@pref" = '"1"') а если результат нужен для последующей работы допустим в хранимой процедуре, то что-то типа этого: Declare @nb int Select @nb = ADS"."F_U_XO_pref_num"(1) В чем проблема? ... |
| 19.01.2005, 12:16 |
Проблема в моих знаниях. Код: plaintext Код: plaintext 1. А можно конкретный пример как допустим в ISQL увидеть резельтат!? =============================== PB 9.0.2 (7534) ASA 9.0.2 (2451) ... |
| 19.01.2005, 12:45 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 19.01.2005, 12:52 |
DIGITALPROUP А в хелп заглянуть сложно? Adaptive Server Anywhere SQL User's Guide 17. Using Procedures, Triggers, and Batches Introduction to user-defined functions Calling user-defined functions В данном случае проверь: Select ADS.F_U_XO_pref_num('1') P.S. К модераторам. Рекомендую рассмотреть вопрос о безоговорочном удалении топиков при злоупотреблении UP. ... |
| 19.01.2005, 13:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013962]: |
167ms |
35ms |
| others: | 215ms |
| total: | 462ms |
