grant select on anytable
Нужно дать пользователю права на чтение всех таблиц во всех базах. Как это лучше сделать? В Sybooks прочитал: You can grant or revoke permissions for only one table, view, or stored procedure object at a time. Но давать права отдельно на каждую таблицу совершенно не реально ввиду их количества. Используется: Adaptive Server Enterprise/12.5.1/EBF 11560 ESD#1/P/Sun_svr4/OS 5.8/ase1251/183 1/64-bit/FBO/Sat Nov 22 07:27:33 2003 ... |
| 17.01.2005, 13:41 |
Общая идея такова: надо выковыривать имена юзеров, названия таблиц, ХП и прочего из служебных системных таблиц, и после этого сделать grant'ы. Но как это реализовать на ASE - я не знаю. ... |
| 17.01.2005, 13:46 |
select 'grant Select on ' + name + ' to User_name' from sysobjects where type = 'U' Лучше сделать через роли, заводишь роль, допустим c именем All_table_select, тогда select будет иметь вид: select 'grant Select on ' + name + ' to All_table_select' from sysobjects where type = 'U' Запускаешь его во всех базах, где надо предоставить доступ - и полученный результат - на исполнение (в той же базе). Для пользователя, во всех базах, где ему нужен доступ создаешь user-а, через которого он будет заходить в базу (прав еме давать не надо), и назначаешь ему роль All_table_select (active by default = Yes). ... |
| 17.01.2005, 14:17 |
Роль, конечно, надо назначать самому пользователю (логину). ... |
| 17.01.2005, 14:18 |
Еще можно сделать его владельцем этих таблиц. Т.е. создать таблицы под определенным пользователем и этот логин замапировать в этой БД на этого пользователя. Но здесь есть недостаток - пользователь сможет делать с этими таблицами вообще все что угодно, а не только SELECT-ы. И не могу не напомнить про группу public, которая обозначает всех пользователей (это если надо дать не одному а всем). ... |
| 17.01.2005, 16:18 |
Большое спасибо всем за ответы, особенно _Sania. ... |
| 17.01.2005, 16:21 |
Уточню , что не нужно в скрипте забыть про владельца и про проху-таблицы(если их не нужно включать) Поэтому лучше : ---------------- use mybase select "grant select on " +sysusers.name + "." + sysobjects.name + " to myuser" from sysobjects,sysusers where sysobjects.uid=sysusers.uid and type="U" and sysstat2 & 2048 =0 Последнее :sysstat2 & 2048 =0 чтобы исключить Proxy-таблицы ... |
| 19.01.2005, 11:57 |
Глупый вопрос: А что, в ASE нету групп пользователей? ... |
| 19.01.2005, 17:28 |
White OwlГлупый вопрос: А что, в ASE нету групп пользователей? В ASE это называется роль. Это то же, что и группа в ASA. ... |
| 19.01.2005, 17:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013959]: |
171ms |
49ms |
| others: | 240ms |
| total: | 508ms |
