client
Всем привет! Есть Anywhere 6 пропатчен до 6.03. На сервере работает и коннектиться. На клиенте поставил Sybase Network Client пропатчил до 6.03. dbping.exe -> Ping server failed -- Database server not running. Настраиваю ODBC. В SYSTEM DSN указываю data source name, login password, Database->Server name указываю название БД, data file казываю путь к *.db. Test connection -> Unable to initialize requested communication links. Что сделано не так? На самом сервере dbping.exe -> Ping server failed -- Database server not running. ... |
| 25.01.2005, 09:54 |
client
Сделал dbcli6.exe -x tcpip{ip=192.168.0.3} Configuration written to registry. После этого ODBC при тесте выдает Unable to start database server ... |
| 25.01.2005, 09:59 |
client
авторdata file казываю путь к *.db надо убрать ... |
| 25.01.2005, 12:12 |
client
IgoXВсем привет! Есть Anywhere 6 пропатчен до 6.03. На сервере работает и коннектиться. На клиенте поставил Sybase Network Client пропатчил до 6.03. dbping.exe -> Ping server failed -- Database server not running. Настраиваю ODBC. В SYSTEM DSN указываю data source name, login password, Database->Server name указываю название БД, data file казываю путь к *.db. Test connection -> Unable to initialize requested communication links. Что сделано не так? На самом сервере dbping.exe -> Ping server failed -- Database server not running. Кажется это пора в FAQ класть :) В BOL 6-7 читать все что написано в главах: ASA Refrence Manual Chapter 3: Connection and Communication Parameters В BOL 8-9: ASA Database Administration Guide Connecting to a Database Во первых, Database->Server name надо указывать имя сервера, а не базы. А вот в Database->Database name указывешь имя базы. В поле Data file указывать имя файла с базой нужно тогда и ТОЛЬКО тогда, если ты хочешь чтобы база данных работала в монопольном режиме, на том же физическом компьютере что и клиентская программа и только во время работы клиентской программы. Во всех остальных случаях указывать имя файла нельзя. Для коннекта к сетвому серверу внутри локальной сети достаточно указать тип сетевого протокола (-x TCPIP), указывать сетвой адрес компьютера с сервером нужно только в случае если клиент и сервер находятся в разных сегментах сети. ... |
| 25.01.2005, 19:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013939]: |
151ms |
25ms |
| others: | 210ms |
| total: | 419ms |
