ошибка при использовании sp_bindmsg в ASA12.5/EBF 11449
было установлена Adaptive Server Enterprise/12.5/SWR 9616 GA/P/NT (IX86)/OS 4.0/main/1647/32-bit/OPT/Fri Jun 01 16:58:25 2001. Потом накатили патч EBF 11449, соответственно стало Adaptive Server Enterprise/12.5.0.3/EBF 11449 ESD#4/P/NT (IX86)/OS 4.0/rel12503/1939/32-bit/OPT/Sat Sep 20 22:28:57 2003. При загрузке базы, а именно при загрузке пользовательских сообщений, когда пытаюсь привязать сообщение к форен кей (execute sp_bindmsg POSITEVE_STORE_SALDO, 30010) получаю ошибку (до накатывания патча все проходит замечательно.) Server Message: Number 5702, Severity 10 Procedure 'sp_bindmsg', Line 197: The SQL Server is terminating this process. Server Message: Number 3935, Severity 20 Procedure 'sp_bindmsg', Line 197: Fatal protocol error. xact_beginupdate() API was invoked in the wrong context. The transaction is currently in '13383916' state. Client Message: Layer 1, Origin 1, Severity 1, Number 60 ct_cmd_drop(): user api layer: external error: There is a usage error. This routine has been called at an illegal time. Failure has occurred in CT-Library call. Connection is no longer usable and will be automatically dropped. итак со всеми остальными пользовательскими сообщениями. кто - нить может подсказать, в чем тут дело? ... |
| 27.01.2005, 12:29 |
может глупый вопрос - но при накатывании патча ты применял instmstr, instmsgs.ebf ? ... |
| 27.01.2005, 12:50 |
Есть две идеи 1) не делаешь ли ты это случайно в транзакции ? 2) могу предложить поставить более позний ASE - вплоть до 12.5.3 ... |
| 27.01.2005, 12:58 |
Признаюсь совсем ламо. instmstr, instmsgs.ebf не применял. С 1-м файлом более менее понятно, со 2 м помогите, как его применить? ... |
| 27.01.2005, 12:59 |
/sybase/ase-12_5/scripts/instmstr instsecu instcomm instmsgs.ebf лежат все эти файлы... применять через isql... правда два средних - не обязательно ;) ... |
| 27.01.2005, 13:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013931]: |
57ms |
32ms |
| others: | 197ms |
| total: | 323ms |
