Проблема с сервером ASA 8.02
Запущен сервер, клиенты коннектятся по TCPIP. Переодически сервер как бы зависает, т.е. те кто подконнектился работают номально, а новые люди подконнектится не могут. В логах сервера есть запись TCP Listener shutting down (10038) ... |
| 16.12.2004, 17:42 |
Проверьте количество лицензий на сервер (на подключения или на юзера) ... |
| 16.12.2004, 18:07 |
Vladimir_LПроверьте количество лицензий на сервер (на подключения или на юзера) Проблема точно не в этом это может произойти и при одном юзере, и при 3-х и при 10 ... |
| 16.12.2004, 18:30 |
Причем как выяснилось на другой машине все работает без проблем. Вот теперь пытаюсь понять в чем проблема. Разница в машинах только в процессорах и сетевухах. На том где работает один процессор и 100Мб/с сетевуха, а там где не работает 2 процессора +HT и сетевуха 1000 Мб/с включенная в 100Мб/с свич. ... |
| 27.12.2004, 14:37 |
Привет! Я уже на это жаловался, почитайте ту дискуссию http://]www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=130348 ... |
| 27.12.2004, 16:22 |
И что помогло ? ... |
| 27.12.2004, 18:01 |
не, я так понял, что это неизлечимо. Типа фича ASA. только перезагрузкой СУБД устраняется. P.S. к счастью, скора полностью перейдем на ASE :-) ... |
| 28.12.2004, 10:48 |
Их есть у меняне, я так понял, что это неизлечимо. Типа фича ASA. Нет, это ручки не оттуда... P.S. к счастью, скора полностью перейдем на ASE :-) Если у вас проблемы с ASA, куда вам на ASE-то? ... |
| 28.12.2004, 10:57 |
NASDEFЗапущен сервер, клиенты коннектятся по TCPIP. Переодически сервер как бы зависает, т.е. те кто подконнектился работают номально, а новые люди подконнектится не могут. В логах сервера есть запись TCP Listener shutting down (10038) Нужно указывать версию более точно, ибо... c:\Asa8\rdme_802_ebf_4339.html ================(Build #4331 - Engineering Case #335979)================ After running for some time on Windows 2000, the server could have stopped accepting new connections over TCP/IP, although existing connections would have continued to work. If the -z switch was used on the server, a message would have appeared in the server window saying "TCP Listener shutting down (x)" where x is a number. This has been fixed. ... |
| 28.12.2004, 11:00 |
Dim2000 Нужно указывать версию более точно, ибо... Наконец-то озвучили то, с чего и надо было начинать. Dim2000 Нет, это ручки не оттуда... Подписываюсь. ... |
| 28.12.2004, 11:41 |
Dim2000 и как лечить? У меня тоже такое бывает, в прошлый раз никто не подсказал. Версия 7 правда. ... |
| 28.12.2004, 12:57 |
Их есть у меняВерсия 7 правда. С семёркой не работаю, соответственно, EBF-ов на неё у меня нет. У меня на 8.0.2.4358 этой проблемы нет тоже. ... |
| 28.12.2004, 13:06 |
вот и я тоже не нашел :-) об чем и речь. Правда не пойму, чем это мешает нам работать с ASE, это же разные продукты :-) ... |
| 28.12.2004, 14:21 |
Их есть у менявот и я тоже не нашел :-) Я до сего момента не искал, ибо мне это не нужно. А вот это ты видел: rdme_704_ebf_3472.txt =================(Build #2789 - Engineering Case #272995)================= The server could have stopped responding to new connections, (existing connections still worked). if it received a TCP error on the listener socket. The server message log would have shown an error similar to: "TCP/IP link, error on TCP listener, rc=4, er=X, s=... ", where X is the integer value of EWOULDBLOCK on that platform. This is now fixed. Правда не пойму, чем это мешает нам работать с ASE, это же разные продукты :-) ASA сильно проще. ... |
| 28.12.2004, 14:28 |
если не скатываться в флейм - проще то, с чем чаще сталкиваешься. Ведь как уже утверждалось неоднократно - это совсем разные продукты. Вот с ASA я редко имею дело, поэтому для меня она может сложнее. А по топику для семерки что-то нету такого ebfa - древняя версия может потому что. Или плохо искал :-) ... |
| 28.12.2004, 14:34 |
Их есть у менявот и я тоже не нашел :-) об чем и речь. Чего не нашел? EBF? Ну тогда запиши название сайта: http://www.sybase.com/downloads Их есть у меня Правда не пойму, чем это мешает нам работать с ASE, Только тем, что ASE требует заметно большей квалификации для использования, чем ASA ... |
| 28.12.2004, 14:38 |
гы :-) да знаю я . Наример для меня после MS SQL гораздо проще и логичнее именно ASE, там почтито же самое. А ASA - нечто совершенно новое. ... |
| 28.12.2004, 14:41 |
Их есть у меняВот с ASA я редко имею дело, поэтому для меня она может сложнее. Да нет в ней ничего сложного... простая безотказная вещь... А по топику для семерки что-то нету такого ebfa - древняя версия может потому что. Или плохо искал :-) К сожалению, ты так и не сознался, какая у тебя версия семёрки . Я предыдущий ответ выцарапал из Readme к 7.0.4.3472, но, судя по номеру билда, фикс появился значительно раньше, возможно, даже раньше 7.0.4. ... |
| 28.12.2004, 14:44 |
3532 вроде. У нас сразу накатывается некий патч. Зависы к счастью редко, но бывают. ... |
| 28.12.2004, 14:52 |
Уточняю версию Sybase Adaptive Server Anywhere Network Server Version 8.0.2.4501 Самое интересное, что и на 9 этот баг тоже проявился. ... |
| 29.12.2004, 10:42 |
вот и я про то же - этот баг как будто к ним прицепился и в каждом релизе они его "исправляют" :-) ... |
| 29.12.2004, 10:51 |
А что там исправлять, если работает у всех, кроме пары "талантов"? ____________________________________ - Гарфилд, мышь! - Спасибо, я сыт! ... |
| 29.12.2004, 11:34 |
:) Самое интересное что и у меня работает, но на другом сервере. Однопроцессорном. ... |
| 29.12.2004, 11:35 |
Dual Xeon 2.8G - полёт нормальный, настроение у всех хорошее . ____________________________________ - Гарфилд, мышь! - Спасибо, я сыт! ... |
| 29.12.2004, 12:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013926]: |
53ms |
35ms |
| others: | 252ms |
| total: | 369ms |
