Как получить пароль к базе? (+)
Доброе утро! Есть такая задача - нужно подобрать пароль к имеющимся БД, которые ведет пользовательская прога. Цель - брать данные напрямую из базы - так быстрее и удобнее. Стандартные пароли DBA/SQL не подходят, пароли от пользовательской программы - тоже. На каждую базу знаний пользовательской программы создается собственная база Sybase ASA. То есть пароль либо динамический, либо какой-то постоянный, но вычислить его я никак не могу. Может быть есть какая-то "хакерская" программа, которую можно натравить на файл .db и она выдаст пароль? Если кто знает, подскажите пожалуйста... Заранее спасибо! Юрий. Кто знает жизнь, тот не торопится... Удачи на дорогах! ... |
| 01.02.2005, 09:40 |
Yuri TyurinДоброе утро! Есть такая задача - нужно подобрать пароль к имеющимся БД, которые ведет пользовательская прога. Цель - брать данные напрямую из базы - так быстрее и удобнее. Стандартные пароли DBA/SQL не подходят, пароли от пользовательской программы - тоже. На каждую базу знаний пользовательской программы создается собственная база Sybase ASA. То есть пароль либо динамический, либо какой-то постоянный, но вычислить его я никак не могу. Может быть есть какая-то "хакерская" программа, которую можно натравить на файл .db и она выдаст пароль? Если кто знает, подскажите пожалуйста... Заранее спасибо! Юрий. Кто знает жизнь, тот не торопится... Удачи на дорогах! Пытаться подобрать пароль к логинам в БД или ее криптовому ключу бестолку - они там не хранятся, хранятся их хэш представления, когда сессия передает пароль, он так же переводится в хэш и сравнивается - если совпали, значит пароль верный. Отсюда и следует вывод - копать нужно в сторону соединения и перехватывать пароль во время передачи пользовательской прогой на драйвер доступа (например на ODBC, если она работает через него). Ну а программ хакерства Вы для ASA вряд ли найдете - она не настолько попсова, как тот же MSSQL или Oracle. ... |
| 01.02.2005, 10:12 |
Грустно... Но все равно - спасибо! Кто знает жизнь, тот не торопится... Удачи на дорогах! ... |
| 01.02.2005, 10:17 |
Посмотрите на чем написан exe Если повезет и он на Delphi или CB то можно декомпильнуть до уровня форм и если опять повезет то увидеть пароль Либо действ перехавтывать момент посылки пароля ... |
| 01.02.2005, 10:30 |
Yuri TyurinДоброе утро! Есть такая задача - нужно подобрать пароль к имеющимся БД, которые ведет пользовательская прога. Цель - брать данные напрямую из базы - так быстрее и удобнее. Найти разработчиков и договориться. ... |
| 01.02.2005, 10:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013901]: |
47ms |
55ms |
| others: | 243ms |
| total: | 400ms |
