Задачка по строкам.помогите плиз!!! мучаюсь уже 2 дня
Здравствуйте. У меня такая проблема - база данных sybase,есть таблица, одно из полей которой - тестовое varchar (160). Нужно из этих записей удалить специфические символы - кавычки, сокращения ООО и ОАО и т.п. Например имеется: ООО "Заря" должна остаться только: Заря В sybase не работает sql функция replace. Я использую stuff и цикл в цикле - во внешнем просматриваю записи, во внутреннем - каждое текстовое поле потому, что кавычек бывает несколько. Вопрос - есть ли более грамотная реализация этой задачи? А то при 30000 записей работает крайне долго и иногда некорректно. ... |
| 07.02.2005, 20:03 |
artXXXЗдравствуйте. У меня такая проблема - база данных sybase, Сначала прочитай вот это Потом можно для общего развития это artXXX В sybase не работает sql функция replace. В Sybase ASA прекрасно работает ... |
| 07.02.2005, 20:13 |
Не надо циклы!! Оставьте их на потом. Делается так: update "table" set string_record=left(string_record,locate(string_record,'"') - 1)+substr(string_record,locate(string_record,'"')+1) where locate(string_record,'"')>0; Гоняете несколько раз, пока кавычки не закончатся. Далее тоже самое, но с другими лишними данными. Да и оттримить потом все это. ... |
| 07.02.2005, 20:16 |
Господа, спасибо за быстрые ответы. Щас посмотрел тип базы данных = ASE...вот ... |
| 08.02.2005, 09:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013900]: |
148ms |
39ms |
| others: | 220ms |
| total: | 444ms |
