Как в Сайбесе удалить ключ?
Создана таблица: CREATE TABLE 1 ( "id" integer NOT NULL, "text_value" char(50) NOT NULL, PRIMARY KEY ("id") ); Надо теперь сделать поле "id" не PRIMARY KEY ... |
| 10.02.2005, 19:43 |
Какой Sybase? ASE? ASA? IQ? Ещё какой нибудь? для ASA можно сказать "ALTER TABLE XXXXXX DELETE PRIMARY KEY" для ASE надо таблицу пересоздавать. И вообще - причем здесь Powerbuilder? Есть же ж форум отдельный по Sybase, почему бы там не спросить? ... |
| 10.02.2005, 21:20 |
alter table <table name> drop constraint <constraint name> Это ANSI, насколько я знаю, так что можно и в ASA, и в ASE. ... |
| 10.02.2005, 22:00 |
ЗоринАндрейИ вообще - причем здесь Powerbuilder? Есть же ж форум отдельный по Sybase, почему бы там не спросить? ..... Э? :) ... |
| 10.02.2005, 23:26 |
MasterZivalter table <table name> drop constraint <constraint name> Это ANSI, насколько я знаю, так что можно и в ASA, и в ASE. Да конечно заработает, только надо будет сначала узнать имя этого самого принуждения. В ASA оно, если не задано явно вручную, создается автоматически по принципу ASA### где ### - номер очередного автоматически созданого принуждения. Посмотреть список всех принуждений можно в таблице SYSCONSTRAINT. Что-то в духе: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 10.02.2005, 23:37 |
sp_helpconstraint <table name> ... |
| 11.02.2005, 14:46 |
White Owl В ASA оно, если не задано явно вручную, создается автоматически по принципу ASA### где ### - номер очередного автоматически созданого принуждения. Посмотреть список всех принуждений можно в таблице SYSCONSTRAINT. Что-то в духе: Код: plaintext 1. 2. 3. Не пугай людей. В ASA делается элементарно, без всякого узнавания имен: ALTER TABLE SomeTable DELETE PRIMARY KEY (Это привели в первом же ответе) ... |
| 11.02.2005, 14:54 |
..... Э? :)Чего "Э?"? Топик переместили сюда из форума Powerbuilder. ... |
| 11.02.2005, 15:19 |
Александр ГoлдунНе пугай людей. В ASA делается элементарно, без всякого узнавания имен: ALTER TABLE SomeTable DELETE PRIMARY KEY (Это привели в первом же ответе) Оно конечно да. Но если сильно захочется делать через ALTER TABLE SomeTable DROP CONSTRAINT SomeConstraint; То я показал как можно узнать имя этого Constraint. ... |
| 11.02.2005, 19:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013886]: |
161ms |
31ms |
| others: | 213ms |
| total: | 443ms |
