dbspace и backup
ASA 9.0.2 Если есть база из нескольких dbspace'ов, то как обстоят дела с бекапом - он в один файл делается? А проблем не будет, если общий размер базы где-то под 4Гб (без лога)? ... |
| 14.02.2005, 11:13 |
dbspace и backup
нет, в один файл не делается. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 14.02.2005, 11:27 |
dbspace и backup
А как получается? И как процесс восстановления выглядит? ... |
| 14.02.2005, 11:35 |
dbspace и backup
И еще, Код: plaintext А с какого размера имеет смысл о разнесении по разным дбспейсам? ... |
| 14.02.2005, 11:38 |
dbspace и backup
av1975А как получается? Как и в оригинале. И как процесс восстановления выглядит? Как и обычно в ASA, т.е. никак ;). ... |
| 14.02.2005, 11:39 |
dbspace и backup
av1975 Код: plaintext А с какого размера имеет смысл о разнесении по разным дбспейсам? Чётко на этот вопрос можно ответить в одном случае - если у тебя БД не влезает в один файл. Всё остальное - эмпирика :). ... |
| 14.02.2005, 11:41 |
dbspace и backup
Ограничение размера файла - 2Tб. Думаю эмпирика случится много раньше :) Если ударными темпами приближаемся к 3Гб, если смысл думать о разнесении? ... |
| 14.02.2005, 12:11 |
dbspace и backup
з.ы. "если смысл" читать "есть ли" :D ... |
| 14.02.2005, 12:14 |
dbspace и backup
av1975 Если ударными темпами приближаемся к 3Гб, если смысл думать о разнесении? Есть смысл думать головой, а не размером. Если анализ ситуации покажет эффективность разнесения, значит надо разносить. А просто так на всякий случай - не стоит заморачиваться. ... |
| 14.02.2005, 12:23 |
dbspace и backup
"Если эмпирический анализ ситуации покажет эффективность разнесения" © ... Коллеги, я с вас прусь. :D Ну нет, что бы просто опытом поделится. ... |
| 14.02.2005, 14:57 |
dbspace и backup
av1975"Если эмпирический анализ ситуации покажет эффективность разнесения" © ... Коллеги, я с вас прусь. :D Ну нет, что бы просто опытом поделится. Ок, давай я приеду, проанализирую данные и типовые запросы, частоту и характер обращений к дискам при типовой нагрузке, выясню конфигурацию сервера и скоростные характеристики носителей, попробую разные варианты и выдам готовые рекомендации по разнесению, а так же оценку получаемого выигрыша. Коллега, я с тебя прусь. Может лучше сразу деньгами поделиться? ... |
| 14.02.2005, 15:09 |
dbspace и backup
Мне кажется выделение БД в отдельные файлы может быть обоснованно в основном логической разбивкой хранимой в БД информации на разные жесткие диски с целью обеспечения параллейного доступа к ней во время изменения и получения информации, что несомненно увеличить скорость работы. Однако если на сервере стоит тот же RAID, то смысла в разбивке особого нет, ASA и ОС сама будет поддерживать там где можно параллейное сканирование файлов БД, хотя не сказать, что всегда оптимально с точки зрения проектирования БД. ... |
| 14.02.2005, 15:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013885]: |
142ms |
27ms |
| others: | 194ms |
| total: | 389ms |
