HELP!!!
Уважаемые господа! Есть БД под ASA5. Есть два сервера, работающие в холодном резерве. Раз в месяц делаю архивные копии(скидываю на резервный сервер) и начинаю новую БД (на рабочем сервере). Разъясните, каким образом законнектиться к архивной БД, находящейся на серваке, стоящем в холодном резерве. Нужно выгрузить данные из таблиц(понимаю, очевидно явно указав IP это сервера - но как правильно составить строку запуска в ODBC администраторе?). Имя БД - sys.db ... |
| 16.02.2005, 04:50 |
HELP!!!
Нужно или в ODBC DSN в ServerName указать IP:Порт(по умол. 2638). Или на архивном сервере запускать его с параметром "-n ЛюбоеИмяСервера" и в DSN в ServerName указать "ЛюбоеИмяСервера". ... |
| 16.02.2005, 07:52 |
HELP!!!
Не выходит! Вроде все поля заполнил верно( в ISQL). В ODBC DSN проставил 192.xxx.xxx.xxx:2638. С ключом не делал, т.к не совсем догнал. Коннектиться надо к базе под ОС QNX4.25 с виндовой машины по локалке. Рабочая база имеет имя sys.db, а архивная sysa.db и запрятана в подкаталогах на этом же серваке. Может ещё есть какие варианты? ... |
| 17.02.2005, 12:34 |
HELP!!!
AlexandrNНужно выгрузить данные из таблиц(понимаю, очевидно явно указав IP это сервера Явно указывать IP не так уж часто нужно. И вообще, все ключи dbclient-а описаны в мануале. AlexandrNНе выходит! Вроде все поля заполнил верно( в ISQL). Если не коннектится - значит, неверно. В ODBC DSN проставил 192.xxx.xxx.xxx:2638 У тебя пятёрка? Если да - какой к лешему 2638, у него отродясь было 1498. ... |
| 17.02.2005, 14:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013875]: |
167ms |
41ms |
| others: | 238ms |
| total: | 484ms |
