Backup базы
Здравствуйте! Создал в централе такой event: BEGIN DECLARE cmd LONG VARCHAR; DECLARE date_name CHAR(20); if exists(select Messages from sa_validate(null,null,'full') where Messages='No error detected') then SET date_name = cast(TODAY(*) as char); SET cmd = 'BACKUP DATABASE DIRECTORY ' || '''D:\\Backup\\Databases\\' || date_name || '-Full\\'' ' || 'WAIT AFTER END '|| 'TRANSACTION LOG TRUNCATE'; EXECUTE IMMEDIATE WITH ESCAPES OFF cmd; end if; END После отработки этого скрипта, на закладке Connected users остается его сессия и висит неопределенно долгое время. Из-за этой сессии не могут выполниться инкрементальные бэкапы. То есть пока эту сессию не прибьешь, инкрементальный бэкап не может завершиться и точно также повисает. Скрипт этот запускается ночью, когда никого больше в онлайне нет. Подскажите, чего я неправильно делаю? ... |
| 17.02.2005, 09:20 |
Backup базы
А, забыл: ASA 9.0.2.2551 ... |
| 17.02.2005, 09:23 |
Backup базы
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 17.02.2005, 10:03 |
Backup базы
А обязательно с курсором делать? ... |
| 17.02.2005, 10:58 |
Backup базы
bansheeА обязательно с курсором делать? Нет. Обязательно с COMMIT :) ... |
| 17.02.2005, 11:10 |
Backup базы
Т.е. вот так, правильно? :) BEGIN DECLARE cmd LONG VARCHAR; DECLARE date_name CHAR(20); if exists(select Messages from sa_validate(null,null,'full') where Messages='No error detected') then commit; SET date_name = cast(TODAY(*) as char); SET cmd = 'BACKUP DATABASE DIRECTORY ' || '''D:\\Backup\\Databases\\' || date_name || '-Full\\'' ' || 'WAIT AFTER END '|| 'TRANSACTION LOG TRUNCATE'; EXECUTE IMMEDIATE WITH ESCAPES OFF cmd; end if; END Спасибо. А не объясните почему так происходит? Я правильно понял, что sa_validate оставляет незавершенную транзакцию, а из-за 'WAIT AFTER END' сервер ждет пока все транзакции завершатся? ... |
| 17.02.2005, 13:43 |
Backup базы
banshee if exists(select Messages from sa_validate(null,null,'full') where Messages='No error detected') then commit; .. end if; END А не объясните почему так происходит? Я правильно понял, что sa_validate оставляет незавершенную транзакцию, а из-за 'WAIT AFTER END' сервер ждет пока все транзакции завершатся? Это не sa_validate оставляет транзакцию а select. ASA автоматически начинает новую транзакцию при каждом select/insert/update/delete. И эта автоматически начатая транзакция будет жить до ближайшего commit/rollback. ... |
| 17.02.2005, 18:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013873]: |
60ms |
58ms |
| others: | 242ms |
| total: | 416ms |
