Как изменить 5000 порт.
Для установки ASE 11.9.2.5 на Windows 2003 Server рекомендуют изменить в Sybase порт по умолчанию 5000 на другой, так как 5000 порт использует операционка под системные нужды. Подскажите пожалуйста, как это сделать. Что-то я не нашел, где меняется порт. ... |
| 14.02.2005, 16:11 |
В ini\sql.ini порт меняется [server] master=TCP,server 5000 query=TCP,server 5000 или через bin\dsedit.exe Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 14.02.2005, 17:47 |
На сколько я понимаю в Dsedit порт прописан для приложений, которые обращаются к SQL-сервера, но не для самого сервера. Backup Server у меня работает на 5001 порту. Из Dsedit ping-уется, а если поменить ему порт, например, на 5021, то он перестает ping-оваться. А если открыть для редактирования sql.ini, то пропадают все сервера из Sybase Central. Какой-то замкнутый круг. Что я не так делаю? ... |
| 14.02.2005, 18:17 |
Любой сервер после изменения его master-адреса нужно перезапускать, включая и backup server. А то как он узнает об изменении файла? Порт 5000 использует служба Universal Plug'n'play, не особо нужная на сервере, и даже вредная - дырку с переполнением буфера в ней уже находили. Отключи сервис и спокойно используй порт. ... |
| 15.02.2005, 03:39 |
Я так знаю: строка master для сервера. Т.е. какой порт и на какой машине будет использоваться после запуска для прослушивания на получение запросов к серверу чей sql.ini Если поменять порт при работающем сервере, то он не то что не пингуется, а даже и не останавливается. строка Query для Sybase клиента на этой машине. Например Remote Servers будут использовать эту строку на серверной машине. ... |
| 15.02.2005, 10:21 |
Что-то я не нашел в Windows 2003 Server службу Universal Plug'n'play и уж тем более как ее отключить. ... |
| 15.02.2005, 11:01 |
stadnikНа сколько я понимаю в Dsedit порт прописан для приложений, которые обращаются к SQL-сервера, но не для самого сервера. И для того, и для другого. stadnik Backup Server у меня работает на 5001 порту. Из Dsedit ping-уется, а если поменить ему порт, например, на 5021, то он перестает ping-оваться. А если открыть для редактирования sql.ini, то пропадают все сервера из Sybase Central. Какой-то замкнутый круг. Что я не так делаю? Не зняю. Может слишком крепекую траву куришь ? Все должно быть нормально. ... |
| 17.02.2005, 18:09 |
После долгих мучений установил Windows 2000 Server и Sybase стал без проблем. А вывод такой: ASE 11.9.2.5 под Windows 2003 Server не работает. Вот так! ... |
| 21.02.2005, 17:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013858]: |
165ms |
37ms |
| others: | 233ms |
| total: | 466ms |
