Проблема при репликации asa9.0.2.2542
Проблема крайне стремная. репликация идет через SMTP, почтовик крайне слабенький компьютер, а сервак крайне мощный, в результате при чтении сообщений, dbremote отваливается по тайм-ауту, сообщения не прочитываются, а просто грохаются на почтовике, после чего основной сервак их присылает снова. Может есть какой-нибудь параметр влияющий на тайм-аут связи с почтовиком? ... |
| 21.02.2005, 20:49 |
| 22.02.2005, 08:52 |
где-то есть... в настройках коннекта... по-умолчанию он то ли 30 сек, то ли 1 мин. К сожалению не помню точно какой... ... |
| 22.02.2005, 13:14 |
Sergey OrlovПроблема крайне стремная. репликация идет через SMTP, почтовик крайне слабенький компьютер, а сервак крайне мощный, в результате при чтении сообщений, dbremote отваливается по тайм-ауту, сообщения не прочитываются, а просто грохаются на почтовике, после чего основной сервак их присылает снова. Может есть какой-нибудь параметр влияющий на тайм-аут связи с почтовиком? Самый прикол в том, что взял эти базы домой, коннект через модем к почтовику и все проходит на ура... ... |
| 22.02.2005, 16:07 |
Sergey Orlov Sergey OrlovПроблема крайне стремная. репликация идет через SMTP, почтовик крайне слабенький компьютер, а сервак крайне мощный, в результате при чтении сообщений, dbremote отваливается по тайм-ауту, сообщения не прочитываются, а просто грохаются на почтовике, после чего основной сервак их присылает снова. Может есть какой-нибудь параметр влияющий на тайм-аут связи с почтовиком? Самый прикол в том, что взял эти базы домой, коннект через модем к почтовику и все проходит на ура... В общем поборол я это дело, проблема была в почтовике, правда надо будет его внимательно смотреть, dbremote отваливался по тайм-ауту, а почтовик в это время грохал последнее сообщение в посылке, потом все перечитывалось, а сообщения-то нет, ну и грохалось все что сосчитано. А поборол, увеличив размер почтового сообщения до 1 метра, там по умолчанию 51k, параметр запуска -l 1024000 ... |
| 22.02.2005, 21:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013853]: |
154ms |
36ms |
| others: | 212ms |
| total: | 446ms |
