Клиент не видит сервер по TCP/IP но видит по NetBEUI
Проблема в следующем: Есть Windows 2000 Server на нем установлен Sybase 7.0 на котором вертится база. Есть две абсолютно одинаковые клиентские машины на которых установлен W2k Professional. Все программное обеспечение абсолютно одинаковое (тот же sybase 7.0, office 2003). На первой машине настроить OBDC драйвера получилось без проблем (TCP/IP). Но вторая смогла увидеть сервер только после того как поставил протокол NETBEUI. По TCP/IP ни в какую коннектиться не хочет (Говорит сервер не запущен). При таких настройках (через NetBEUI) вроде работает, но все-таки хочется понять в чем может быть проблема? ps. На Sybase крутится ИНФИН. ... |
| 21.02.2005, 10:17 |
pps. sorry Перепутал немного :) вместо NETBEUI имелось в виду NetBios ... |
| 21.02.2005, 11:43 |
| 21.02.2005, 12:02 |
Есть такая бодяга. После установки SP4 на win2000 к некоторым серверам перестал идти коннект. Помогла установка такой строчки в ODBC клиента: ...ip=Server ;udp=off Видимо где-то udp пакеты "рубятся", и клиент не видит сервер. ... |
| 21.02.2005, 23:25 |
Фаервола нет пакеты фильтровать некому. :( А вот по поводу ODBC очень похоже на правду стоит w2k именно с 4sp. Только я не селен в ODBC не совсем понял где и что мне прописать? ... |
| 22.02.2005, 09:18 |
Закладка network, галочка на TCP/IP в строке пишешь ip=<ip_adress сервера>, туда можно также написать host=<имя машины на котрой сервер>, ав общем любой параметр соединения по TCP/IP ... |
| 22.02.2005, 16:05 |
Все получилось!! всем спасибо! :) помогла строчка ip=<адрес сервера>!! ... |
| 23.02.2005, 12:36 |
start [/forum/search_topic.php?author=AlexanderMedvedev&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
154ms |
48ms |
| others: | 519ms |
| total: | 788ms |
