время recovery ASA
А от чего собственно зависит сабж? Иногда оно так долго... в районе часа. Database recovery in progress написала... Cache size adjusted написала... Transaction log: xxx написала... и ждет, ждет чего-то. Может она у меня ломаться начала? ......размер более 12Gb... ... |
| 25.02.2005, 18:19 |
время recovery ASA
ВопросА от чего собственно зависит сабж? RTFM options RECOVERY_TIME и для dbsrv ключ -gr и еще: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. и еще, на всякий случай ... |
| 25.02.2005, 18:27 |
время recovery ASA
Еще можно -gc использовать, чтобы уменьшить интервал между чекпоинтами. Тогда и время recovery уменьшится. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 25.02.2005, 18:32 |
время recovery ASA
ВопросА от чего собственно зависит сабж? Это при старте сообщения в окне сервера? Тогда это оно сканирует log на предмет несохранненых в главной базе изменений. Ну например у тебя сервер рухнул во время работы и оно не успело перенести сделаные изменения из dirty pages в основную базу. Чем больше log файл, тем дольше сервер стартовать будет. Можешь попробовать дать команду: backup database directory '\some_backup_path' transaction log rename match; Тогда сервер переименует накопленный лог файл в что-то типа 050225AA.log и создаст пустой лог MyDataBase.log. Теперь два раза выключи сервер и запусти его заново. В первый запуск он просканирует полный лог (с учетом 050225AA.log) а на второй запуск уже будет знать что старый кусок лога не нужен и будет сканировать только маленький свеженький кусочек :) ... |
| 25.02.2005, 18:52 |
время recovery ASA
В том-то и дело, что лог вчера только был подрезан и он маленький! Сервер к счастью совсем не рухнул, работает. Может сам дамп как-то неудачно прошел? ... |
| 25.02.2005, 19:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013847]: |
163ms |
47ms |
| others: | 216ms |
| total: | 474ms |
