asa 9.0.2 и tcp/ip-адрес сервера
Как средствами самого сервера определить его IP-адрес, адрес клиента очень легко через системные функции, а вот адрес самого сервера чего-никак? ... |
| 02.03.2005, 16:18 |
Ну разве что Код: plaintext - Гарфилд, мышь! - Спасибо, я сыт! ... |
| 02.03.2005, 16:29 |
Dim2000Ну разве что Код: plaintext - Гарфилд, мышь! - Спасибо, я сыт! Выдает net-bios имя машмны, но не ее ip ... |
| 02.03.2005, 21:26 |
Рыжий Кот пишет: > а если на машине >1 сетевого интерфейса, то вам какой? 127.0.0.1 :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 02.03.2005, 21:50 |
Sergey Orlov Код: plaintext Тем не менее, в Windows среде это имя можно использовать в качестве имени хоста для установления TCP/IP подключений. Рыжий Кота если на машине >1 сетевого интерфейса, то вам какой? Любой :) Если серверу при запуске явно не указать на какой из адресов садиться - он будет слушать все адреса. А если сервер был ограничен только одним адресом, то можно прочитать 'CommandLine' и взять этот адрес оттуда. ... |
| 02.03.2005, 23:32 |
Sergey OrlovКак средствами самого сервера определить его IP-адрес, адрес клиента очень легко через системные функции, а вот адрес самого сервера чего-никак? Если не тайна, зачем нужно СУБД определять IP сервера ? ... |
| 03.03.2005, 06:17 |
ASCRUS Sergey OrlovКак средствами самого сервера определить его IP-адрес, адрес клиента очень легко через системные функции, а вот адрес самого сервера чего-никак? Если не тайна, зачем нужно СУБД определять IP сервера ? А там 2-а сервака, и один использует процедуру другого, эту же процедуру используют и клиенты, надо как-то отличить вызов сервера от вызова клиента. Решение примерно такое, используем фукцию из Faq, по определению имени хоста, а имя сервера из его свойств, смотри 2-ое сообщение в теме. ... |
| 03.03.2005, 16:17 |
По моему можно пойти легкими 2 путями: 1. Добавить в процедуру флаг IsRemoteServer. 2. Подцеплять удаленный сервер под определенным логином и по нему понимать, что это удаленный сервер вызвал ХП. IMHO гораздо легче в реализации, чем завязываться на всякие IP адреса в СУБД. ... |
| 03.03.2005, 16:24 |
ASCRUSПо моему можно пойти легкими 2 путями: 1. Добавить в процедуру флаг IsRemoteServer. 2. Подцеплять удаленный сервер под определенным логином и по нему понимать, что это удаленный сервер вызвал ХП. IMHO гораздо легче в реализации, чем завязываться на всякие IP адреса в СУБД. Может быть, но проблема еще и в том, что exe-ник - клиент трудно модифицировать ( очень длинный и долгий разговор с разработчиком), поэтому и пошли по пути определения компьютера, а не пользователя... ... |
| 03.03.2005, 21:24 |
В этом случае тогда можно просто отдублировать процедуру с другим именем. В ней сделать соответствующую корректировку содержимого, и вызывать ее с другого сервака. Никогда не делайте привязок к ip, mac, serial number, size font, color desktop и прочим параметрам, которые не имеют отношения к БД! Согласитесь, что код обработки ip-адреса клиента в хранимой процедуре выглядит нелепо. ... |
| 03.03.2005, 23:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013822]: |
197ms |
57ms |
| others: | 204ms |
| total: | 512ms |
