Sybase backup & raw devices
Вопрос: есть база, которая создается на RAW массиве, и остается пустой (т.е. сервер поднимается но в него ничего не пишется), как можно _быстро_ сделать backup на уровне OS (т.е. по-возможности без написания на C, только shell и готовые sybase утилиты) эту базу, что бы в следующий раз просто сделать restore и запустить... и будет ли это быстрее? OS: Solaris/SPARC 2.6 5.8 Sybase: v11, v12 ... |
| 03.03.2005, 18:29 |
man dd по идее при положенном сервере... но не лучше ли сделать честный дамп базы ? dump database / load database ... |
| 03.03.2005, 18:37 |
2 0rc проблема в том, что если бы мне хватило man я б сам почитал. но нужно 100% рабочее и отпимальное решение. кроме того как вы себе представляете dump database / load database в отношении, ну к примеру, 100 ГБ раздела выделенного под базу. Засим вопрос остается открытым ... |
| 03.03.2005, 18:47 |
Sybase ASE ... |
| 03.03.2005, 19:20 |
честно - на солярке, только дампы, ну занимают примерно 300 гиг, зато честный дамп, который потом и поднять можно на другом сервере... ну вот например > dd if=/dev/vx/rdsk/t3-raid5/logdev_69 of=/t3raid1/lgd69 bs=1k сount=524288 но на это время надо стопить сам АСЕ, а по времени спорно что дамп пройдет медленнее, да и дамп меньше места занимает... а если еще и с компрессией... например, дамп 10гиговой базы (на 5м рейде с сервера работающего в режиме 24*7) : начало Mar 2 23:38:07 2005 конец Mar 3 00:11:17 2005 ... |
| 03.03.2005, 20:26 |
0rcчестно - на солярке, только дампы, ну занимают примерно 300 гиг, зато честный дамп, который потом и поднять можно на другом сервере... ну вот например > dd if=/dev/vx/rdsk/t3-raid5/logdev_69 of=/t3raid1/lgd69 bs=1k сount=524288 но на это время надо стопить сам АСЕ, а по времени спорно что дамп пройдет медленнее, да и дамп меньше места занимает... а если еще и с компрессией... ну к шелу тоже компрессию можно приделать, даже лучше чем gzip'овскую, например так: dd if=/path/to/raw/device bs=1M | bzip2 >/path/to/dump_file проблемма как раз в том что базу останавливать надао... ... |
| 04.03.2005, 09:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013821]: |
157ms |
51ms |
| others: | 235ms |
| total: | 493ms |
