Replication поверх ASE - можно???
На курсах Sybase у нас все было установлено в один каталог с:\sybase\ - и ASE И Replication Server. И препод выразился, что мол, надо все ставить в один каталог и стараться dll оставлять такими, чтобы всем удовлетворять. Когда же я пытаюсь на ASE 12.5 поставить Replication Server 12.6 (dll - от RS), после этого ASE-сервера не запускаются. Кричит про libtcl.dll. Ставлю старые libtcl.dll (от ASE) - сервера запускаются - все и ASE и RS, но не работает dsedit (и фик с ним, пишу руками). Выяснились баги в самом RS, накатили на него последний ebf, -теперь ASE сервера не запускаются вообще, ни со старыми, ни с новыми libtcl.dll. Кто виноват и что делать? Кто вообще как работает - если разные продукты Sybase - вы устанавливаете в один каталог или разные? ... |
| 28.02.2005, 12:50 |
С ASE не работаю, но вообще стараюсь абсолютно все продукты ставить в разные каталоги. ____________________________________ - Гарфилд, мышь! - Спасибо, я сыт! ... |
| 28.02.2005, 12:53 |
Вдогонку - просто в Release Bulluteng для RS написано "НЕ СТАВЬТЕ" поверх ASE. ... |
| 28.02.2005, 12:57 |
REP-сервер лучше ставить на другую машину, а не на ту, где уже стоит ASE-сервер. На машине с ASE-сервером инсталится REP-клиент в ту же директорию \Sybase, в \Sybase\ini\sql.ini прописываются реквизиты REP-сервера (и на REP-сервере - реквизиты ASE-сервера). Дальше - все как обычно... публикации, подписки ........ ... |
| 28.02.2005, 13:55 |
Я сам его не ставил, осталось "наследие". У нас в каталоге Sybase прекрасно уживаются Rep-12_1 ASE-12_0 при этом у каждого своя одноименная поддиректория. Не знаю правда, считается-ли это установкой "поверх" Sybase :-) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 28.02.2005, 15:51 |
у них кроме "именных" директорий ASE-12_* REP-12_* некоторые каталоги общие, "ТОМУ ЩО" библиотеки одни и те же openclient/openserver и при перекрытии разноверсионными что-то не запустится... 12.6 реп не ставил вместе с 12.5 сервером, но в принципе это (асе и реп на одной машине) нормально работает в случае до ASE 12.5.0.3 и REP 12.5... но это частный случай когда 5 инстансов реп-сервера используют асе для хранения рссд, не более... с боевыми серверами никогда реп не ставили на одной машине, старались поднимать несколько сетевых карт на асе, чтобы для реп-сервера выделить отдельный сетевой интерфейс... ... |
| 28.02.2005, 16:58 |
Понял , что не понял. По моему, что бы использовать Sybase продукты в разных каталогах надо перед их использованием соответственно менять переменную окружения -с именем Sybаse. Все остальные переменные Sybase относительно её. Убейте не помню откуда я это взял. Ошибаюсь??? ... |
| 04.03.2005, 11:49 |
Вот, наконец удалось найти точный ответ по этому поводу у Роба Верчура: http://www.sypron.nl/rs_tips.html#dbatips (см. (pre-12.0) Install RepServer and ASE in separate directory trees )) До 12 версии ASE b RS - никак нельзя в один каталог. После 12 и на NT - ТОКА в один! (Можно в разные, но надо извращаться и будут проблемы). ... |
| 10.03.2005, 09:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013810]: |
153ms |
28ms |
| others: | 234ms |
| total: | 450ms |
