Null value eliminated in aggregate function
ASA 9.0.1 Есть табличка с такими данными: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Делаю: select RowId, sum(N1), sum(N2) from t group by RowId order by RowId; Получаю ошибку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. А всего-то хотелось получить результат вида Код: plaintext 1. 2. 3. Где я торможу? ... |
| 15.03.2005, 21:02 |
BOL: ASA Database Administration Guide/Database Options/Alphabetical list of options/ANSINULL option... With ANSINULL ON, the evaluation of any aggregate function, except COUNT(*), on an expression that contains at least one NULL value, may generate the warning null value eliminated in aggregate function (SQLSTATE=01003). With ANSINULL OFF, this warning does not appear. но у меня по любому аггрегации работают на NULL поля без этой ошибки при любой установке значения данной опции. Так что я тоже ничего не понимаю, разве что кроме того, что у меня 9.0.2.3044 :) ... |
| 15.03.2005, 23:31 |
ASCRUSТак что я тоже ничего не понимаю, разве что кроме того, что у меня 9.0.2.3044 :) Сейчас проверил на 9.0.2.2451 - ANSINULL=ON варнинг вылазит. Но мне его в Off ставить нежелательно, у меня много где троичная логика используется... Вот пример в чистом виде: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. а теперь select RowId, sum(N1), sum(N2) from #a group by RowId order by RowId; Получаем нужную таблицу и этот варнинг :( ... |
| 16.03.2005, 01:54 |
Можно так: select RowId, sum(if N1 is null then 0 else N1 endif), sum(N2) from t group by RowId order by RowId; Но, тогда получишь 0 вместо Null, если Null - принципиально, то примерно так select RowId, sum(if N1 is null then 123456789 else N1 endif) as sum_N1, sum(N2), if sum_N1=123456789 then null else sum_N1 endif from t group by RowId order by RowId; В конце концов, можешь создать процедурку, где перехватишь все предупреждения :) ... |
| 16.03.2005, 07:13 |
White Owl select RowId, sum(N1), sum(N2) from t group by RowId order by RowId; Получаю ошибку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Это не Error, это Warning :). Его, по идее, нужно игнорировать (или не игнорировать :)) на клиенте. Если ходишь через ODBC - там есть пимпа Suppress fetch warnings, которая этот Warning подавит. ... |
| 16.03.2005, 11:46 |
old_joyselect RowId, sum(if N1 is null then 0 else N1 endif), sum(N2) from t group by RowId order by RowId; Но, тогда получишь 0 вместо Null, если Null - принципиально, то примерно так Вообще-то, есть такая функция - isnull(). sum(isnull(N1,0)) и все :) ... |
| 16.03.2005, 18:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013785]: |
52ms |
60ms |
| others: | 232ms |
| total: | 395ms |
