ADO-ASA7 в базу вместо русских букв попадают ????
Может кто подскажет куда копать. При установке программы на чистую машину всё нормально до вставки записей в базу. Вставка происходит путём выполнения запроса через ADOCommand, он подключен к ADOConnection. В Connection используется провайдер MSDASQL.1 (MS OLE DB Privedir for ODBC Drivers). При использовании ADOQuery и данного Connection с кириллицей всё в порядке. При вставке записей ч/з ADOCommand например: ADOCommand.CommandText:='insert into a (name) values ''Петя 2'''; ADOCommand.Execute; в базу попадает '???? 2' Или какие ещё способы подключения существуют. Может кто нибудь подскажет уже отработанную методику для работы с ASA через ADO. Варианты без ADO и без ASA не подходят :) Результат одинаков при провайдерах ASA7Prov и MS OLE DB Provider for ODBC Drivers Используется ASA7,Delphi7. Буду признателен за любую помощь! ... |
| 16.03.2005, 15:52 |
| 16.03.2005, 16:02 |
Упс, пардон, тут написано вот это авторIn version 7.x and earlier of Adaptive Server Anywhere, the + or - values are not accepted: specifying the -ct option enabled character set translation. наверное у вас просто нужно убрать -ct (если есть) ... |
| 16.03.2005, 16:05 |
не помогло :( ... |
| 16.03.2005, 16:09 |
ни с ним ни без него то-же самое... ... |
| 16.03.2005, 16:10 |
| 16.03.2005, 16:34 |
Через ISQL всё нормально. И на машинах где Delphi стоит или стояло всё нормально... Вот где-то на уровне OLE-ODBC коверкается. ... |
| 16.03.2005, 16:57 |
Версия MDAC-а везде одна и та же? ____________________________________ - Гарфилд, мышь! - Спасибо, я сыт! ... |
| 16.03.2005, 17:01 |
Да специально везде 2,8 поствил ... |
| 16.03.2005, 17:06 |
Всем спасибо на ASA8 всё нормально ... |
| 16.03.2005, 18:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013784]: |
146ms |
52ms |
| others: | 208ms |
| total: | 448ms |
