ASE 12.5. Размеры девайсов и производительность...
ASE 12.5 Добрый день! Вчера вот в голову забралась мысль - а не зависит-ли быстродействие ASE от количества и размера девайсов, на которых хранится база? Иными словами, вот пример: База 40 Гб. RAID-5 или 10, все девайсы на одном логическом диске. Большая часть базы статична. В активном использовании только 1-5% базы - остальное уже архивные данные. Что в этом случае лучше - 10 девайсов по 4 Гб или 2 по 20? По-идее, если девайсов много, то активно используется только "последний" из них... Скажите, есть-ли смысл вообще задумываться о размере девайсов ... |
| 30.03.2005, 17:18 |
LitusASE 12.5 а не зависит-ли быстродействие ASE от количества и размера девайсов, на которых хранится база? Нет, не зависит. Читаются только те страницы, которые реально нужны. Разве что задумываться о таких "высоких" вещах, как времена позиционирования головок винчестера и пр. Но и тут зависимость непрямая, если вообще есть. К тому же надо заметить, что собственно размер девайса - это просто кусок внешней памяти, который в жизни БД участвует, только если на нем выделено место под какую-то БД, т.е. если на нем размещен фрагмент БД. Litus Иными словами, вот пример: База 40 Гб. RAID-5 или 10, все девайсы на одном логическом диске. Большая часть базы статична. В активном использовании только 1-5% базы - остальное уже архивные данные. Что в этом случае лучше - 10 девайсов по 4 Гб или 2 по 20? Ну вообще говоря, есть один аспект, призывающий к увеличению количества девайсов. Дело в том, что девайс внутри ASE - это объект, доступ к которому защищается с помошью внутренних механизмов разделения доступа в многозадачной среде - latch-ей (это, если хотите, некие реализации mutex-ов). Поэтому чем больше девайсов, тем больше вероятность распараллеливания работы с диском. Даже есть такой прием повышения производительности - побить девайсы на куски. Но я бы не советовал без надобности этим приемом пользоваться - кол-во девайсов в сервере ограниченно, и может быть, что в опред. момент вы упретесь в это ограничение. Т.е. как итог - я бы сказал, что - все равно. Litus По-идее, если девайсов много, то активно используется только "последний" из них... Я бы не стал. ... |
| 30.03.2005, 18:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013756]: |
178ms |
30ms |
| others: | 201ms |
| total: | 439ms |
