Можно ли в ASE с помощью execute присвоить переменной результат SQL-запроса?
ASE 12.5 Хочу считать кол-во строк в произвольной таблице в переменную: declare @tname varchar(50) declare @NumCount int select @tname='Acounts' execute ('select count(*) from ' + @tname) - сам SQL работает Как считать рез-т его выполнения в переменную? Так - не работает select @NumCount=execute ('select count(*) from ' + @tname) И так - не работает execute ('select @NumCount=count(*) from ' + @tname) Вообще можно это сделать с помощью execute? ... |
| 28.03.2005, 12:26 |
Нет, так нельзя делать. Дело в том, что переменные видны только в пределах батча или процедуры, в которых они объявлены. А то, что выполняется с помощью EXEC(), является отдельным батчем. Поэтому чтобы так сделать нужно использовать один из вариантов : Использовать временную или постоянную таблицу для возвращения данных, например : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Реализовать это в процедуре и использовать прокси-таблицу для возвращения данных (см. CIS). ... |
| 28.03.2005, 13:06 |
у меня такая беда работает через Execute immediate 'select count(*) into @Variable from Table' а в общем можно так: select count(*) into #tmp from Table; select #tmp ... |
| 31.03.2005, 15:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013752]: |
142ms |
23ms |
| others: | 192ms |
| total: | 392ms |
