Ребилд базы слетают русские буквы!
Исходные данные: База Sybase 5.5.05 в кодировке CP866 Линукс и SYBASE 9.01 Делаем ребилд базы под линухом,создаем там базу тоже с кодировкой CP866 Сами данные остаються в CP866 А вот кометарии в хранимых процедурах и функциях в виде "кроказябликов" становяться. Как сделать ребилд таким образом чтобы и в хранимых процедурах коментарии остались на русском языке. ... |
| 31.03.2005, 11:26 |
Например, сохранить reload в win кодировке ... |
| 31.03.2005, 11:40 |
В артизане например, пока cyr шрифт не выставишь в редакторе - так там тоже козяблики. Может в подобной причине беда? Иными словами - может шрифт во вьювере поменять? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 31.03.2005, 14:20 |
RomashkaИсходные данные: База Sybase 5.5.05 в кодировке CP866 Линукс и SYBASE 9.01 Делаем ребилд базы под линухом,создаем там базу тоже с кодировкой CP866 Сами данные остаються в CP866 А вот кометарии в хранимых процедурах и функциях в виде "кроказябликов" становяться. Как сделать ребилд таким образом чтобы и в хранимых процедурах коментарии остались на русском языке. Считаем, что вы на машине с Windows, тогда выгружаем из 5.5 в Sql-скрипт, ха тем на Линуксе создаем базу в кодировке CP866, затем подключаемся через ISQL к этой базе с указанием в строке подключения charset=cp866, грузим скрипт, ну а потом смотрим что получается через Sybase central. ... |
| 31.03.2005, 22:57 |
Все проблему решил поправил скрипт под Линуксом dbunload -c "uid=dba;pwd=sql;dbf=$1;charset=cp866" $PWD/REBUILD_TMP -u dbisqlc -c "uid=dba;pwd=sql;dbf=$2;dbs=-q;charset=cp866" read reload.sql вот так все заработало! ... |
| 01.04.2005, 12:31 |
start [/forum/search_topic.php?author=Alex_sapr&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
150ms |
51ms |
| others: | 663ms |
| total: | 940ms |
