Проверка подключен ли пользователь с таким именем уже к базе
Есть реализован механизм на клиенте При подключении пользователя к базе сначала віполняется проверка подключен ли такой пользователь к базе. Если пользователь с таким именем уже работает, то другой с таким именем войти не может. Вопрос в следующем как проверить работает ли пользователь с таким именем на базе непосредственно при самом подключении пользователя, без использования еще одного пользователя и его конекта для проверки. Спасибо ... |
| 23.03.2005, 15:18 |
Я бы смотрел в сторону LOGIN_PROCEDURE. В мануале есть примеры, не совсем то, что тебе нужно, но написьником доработать будет несложно. Чуть не забыл: это, само собой, для ASA. ____________________________________ - Гарфилд, мышь! - Спасибо, я сыт! ... |
| 23.03.2005, 15:38 |
СУБД какая пиши. ... |
| 23.03.2005, 17:51 |
ASA 9.02 ... |
| 23.03.2005, 19:09 |
Выложу код для примера, можно потом будет в FAQ положить :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 23.03.2005, 23:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013744]: |
55ms |
37ms |
| others: | 200ms |
| total: | 327ms |
