ошибка при восстановлении базы из dump ASE 12.5.2
Кто-нибудь сталкивался с такой траблой при восстановлении старой базы с другим сортордером. The database you are attempting to LOAD was DUMPed under a different sort order ID (41) or character set ID (2) than the ones running on this server (SortOrd = 50, CharSet = 2). If the sort orders differ, at least one of them is non-binary. Кто знает, что за SortOrder ID=41 и как это дело подправить, чтобы база восстановилась ... |
| 05.04.2005, 14:38 |
поискал похожие проблемы меняю сейчас дефолтный сортордер - может поможет ... |
| 05.04.2005, 14:52 |
есть такая команда sp_configure 'default sortorder id'... не знаю сортордеры и кодовые страницы по их ID, потому не могу сказать, какие параметры писать нужно. Помимо этого возможно потребуется инсталлировать кодовые страницы и сортордеры утилитой charset.exe и потом добавить их через syconfig.exe (всё в bin директории) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 05.04.2005, 14:56 |
спасибо - буду разбираться ... |
| 05.04.2005, 15:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013732]: |
152ms |
34ms |
| others: | 228ms |
| total: | 453ms |
