Дубли и вообще ошибки RS - как отлавливать?
Хочу, чтобы при попытке вставить дубли в базу-приемник (или вообще при какой-нибудь ошибке обработки транзакций в базе-приемнике) админу летело сообщение. Есть возможнось приписать выполнение скрипта в Server Events. - Не то. Есть возможность создать свой класс ошибок и приписать возможные реакции на конкретные ошибки. Но там небольшой список возможных реакций, типа "Записать в лог", "Остановить репликацию" и т.п. - Опять не то. Я хочу, чтобы при возникновении ошибки в процессе репликации на базе-приемнике админу летело сообщение. - Есть такая возможность? Или надо сидеть и все время смотреть логи - "Все ли в порядке"? ... |
| 10.03.2005, 11:04 |
Посмотрите в сторону RSM сервера. Там есть Server Events, к которым можно привязать свои скрипты. ... |
| 10.03.2005, 12:06 |
Но там (в Server Events) нет нужного мне события. Самые подходящие - Suspect - для сервера. Когда происходит попытка вставить дубль на БД-приемнике RS-сервер переходит в состояние "Suspect". Но может быть много причин, по которой он может быть "Suspect". Как отловить именно конкретную ошибку "попытку вставть дубли в бд-приемник?" ... |
| 10.03.2005, 12:44 |
Причин много. Но результат один: Приходишь и ручками исправляешь. Автоматизацию устранения любой из этих проблем как то сложно представить. ... |
| 10.03.2005, 12:57 |
Неужели тяжело додуматься? Событие будет вызвано, когда RS уйдёт в Suspect. А само событие - это же Ваш скрипт. Кто мешает Вам законнектиться куда нужно и выбрать что произошло, типа admin who_is_down, rs_helpexception. В общем полёт для Вашей фантазии. Только ленивым мало покажется. :) ... |
| 10.03.2005, 13:35 |
> Посмотрите в сторону RSM сервера. Там есть Server Events, к которым можно > привязать свои скрипты. Простите, не работал с событиями RSM. Если можно, скажите попобробнее, где их увидеть и найти можно? в самом централе или в rssd базе? Что подразумевается под словом "событие"? это триггер или что-то другое? или только через isql? весьма интересно! Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 06.04.2005, 18:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013723]: |
169ms |
37ms |
| others: | 207ms |
| total: | 462ms |
